Heeft deze ketel genoeg capaciteit voor een dubbele douche?
In ons nieuwe huis willen wij de badkamer vernieuwen met twee gewone douches en een wastafel
Er zit een ketel in uit 2011. Heeft deze voldoende capaciteit om met zijn 2-en te douchen?
Merk Remeha
Calenta 40c
aardgas L- 25mbar
HR ketel condenserend
Pn (80/60 graden) 34 kW
Pn (50/30 graden) 35,9 kW.
Qn (Hi) 35kW
PMS 3 bar
QnW 38.8 kW
D 19,5 l/min
NOx klasse 5
In de bijlage tref je een foto aan van de verdere specificaties.
Dank voor je reactie, MVG Ursula
De ketel kan 2 douches makkelijk trekken. Als het geen regendouches worden tenminste.
Belangrijker is het leidingwerk. In bestaande bouw is dat vaak het probleem. Van watermeter tot douchekoppen moet dit voldoende dik zijn uitgevoerd.
Beste Hessie,
Bedankt voor jouw reactie. Het worden waterbesparende douches, bij voorkeur Tiger Boston geborsteld RVS (hebben we in ons bestaande huis ook).
Jouw opmerking was inderdaad mijn volgende vraag. Het water komt via een enorm dikke leiding het huis binnen. Vervolgens gaat er een 12 mm leiding naar de ketel, en een 12mm leiding naar de badkamer.
Bovendien wordt de de aanvoer naar de ketel afgepakt van de koudwateraanvoer naar de badkamer. Ik ben geen kenner, maar dat lijkt me een probleem. Ik heb daarom een aantal vragen:
Wat is een goede diameter voor de leiding NAAR de ketel?
Wat is een goede diameter voor de warmwaterleiding NAAR de (dubbele) douche?
Wat is de goede diameter voor de koudwaterleiding naar de badkamer?
Daarbij zal ik dan de aanvoer naar de ketel en de koudwateraanvoer naar de douche bij de watermeter splitsen om overal optimale waterdruk te creëren.
Hartelijke groet,
Urs
Met een verschil tussen koud en warm (deze dunner), om aanloopverliezen te beperken. Hier in huis is koud 20 mm, en warm 16 mm. Er zijn meerdere leidingsystemen die dezelfde doorloop hebben in de koppelingen als in de buis, zodat je hierdoor geen verliezen hebt.
En kunststof heeft dus een grotere doorlaat dan traditioneel koper met 15 / 12 mm buitenmaat.
