Hechting verf op red ceder
Ik heb de laatste mooie dagen benut om buitenom te schilderen. Over het algemeen zat de oude verf nog goed vast. Bij bepaalde delen van de dakpunt en bakgootbekleding (red ceder) was de verf geschuurd lieten stukjes los bij het krabben/schuren. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. De rabbatdelen zijn geschilderd met verf.
Ik heb de indruk dat het iets te maken heeft hoe de plank uit de stam is gezaagd. De rabatdelen met de losgelaten verf lijken van de buitenzijde van de stam te komen, geven de indruk van een schaal-deel.
-Is dit een normaal fenomeen?
-Kan ik herhaling voorkomen?
Pigion
Verfmerk verwijderd, was bovendien foutief gespeld. Is voor beantwoording van het topic niet relevant, mod.
Vergelijkbare klussen
Het kan te maken hebben met de inhoudstoffen van Red Cedar die aan de oppervlakte migreren. Daardoor wordt onvldoende hechting voor de opvolgende laag veroorzaakt.
Het lijkt erop dat je goed aan het schuren bent geweest, maar op sommige plekken bladdert er nog verf af.
De enige remedie is zo kaal mogelijk schuren en de plekken isoleen met een iso-grond.
@Kees,
Het Red Ceder hout zit er ongeveer 10 jaar op. Het probleem doet zich alleen voor bij die planken met de geschetste structuur. In het totaal 3 van de 50 planken. De beits/verf is pleksgewijs over een lengte 4 cm opengebarsten en laat gemakkelijk los. Het is ook niet over de hele breedte van de plank, doch voornamelijk in het midden.
Het houtwerk wordt iedere 2 a 3 jaar in de transparante beits gezet, kleur teak.
Ik dacht dat de structuur van die bewuste planken er mee te maken heeft, doch zou graag ervaringen van anderen horen.
Kan de zon een rol spelen?
Pigion
Daar waar planken van spinthout naast / onder / boven die van kernhout zijn aangebrtacht kan scheurvorming ontstaan. Dit heeft te maken met de struktuur en het vochtopname- en afgifte patroon.
Ook minder beschermde delen ( waar de beits dunner is aangebracht dan op andere plaatsen ) kan iov zonlicht het hout gaat splijten.
Pietertje!
