Hechting roodband > isovoorstrijk
Heb wat scheuren gerepareerd in een kalkzandsteen muur maar de twijfel slaat toe of ik het goed gedaan heb.
Op de tekening zien jullie wat er gebeurt is.
1e: originele scheur.
2e: groter gemaakt voor extra hechting
3e: hoe ik hem uiteindelijk gevuld heb.
Wat jullie op de foto zien is een houder voor de verwarming ( de bovenste ). Haalde hem uit elkaar om te verven en met het verwijderen van de afplaktape trok ik een stukje isovoorstrijk mee.
Er moet nog een laag Spachtelpleister premium 350 overheen als laatste laag maar nu weet ik niet of deze gebruikte opbouw wel sterk genoeg is.
Had ik een voorstrijk ( betokontakt ) moeten gebruiken op de roodband als hechtlaag voor de isovoorstrijk of is de voorstrijk gewoon nog niet voldoende uitgehard ( zit er 2 dagen op ) ?
Het is erg triest ......
Ik trek/steek met plamuurmes de vellen van de muur
Had advies gevraagd bij gerenommeerd afbouwmaterialenleverancier ( niet een bouwmarkt dus )en die spraken niet over een extra laag tussen het roodband en de isovoorstrijk.
Ben ik te voorzichtig ?
Het lijkt er inderdaad op dat de isovoorstrijk niet hecht ja ....
De roodband heeft zeker 2 dagen gedroogd. Ik zag geen natte plakken meer.
Zo kan ik er niks mee vlg mij ... of?
Wat was de reden om isovoorstrijk te gebruiken? Op kalkzandsteen gebruik je in de regel de gele stucprimer.
Eigenlijk alleen om de kleurverschillen te neutraliseren van roodband.....
Er zat overigens op de muur al een structuurverf bij een stukadoor gekocht. Er werd mij gezegd dat ik hierop spachtelpleister premium kon aanbrengen. Als ik een structuurverf bij de bouwmarkt had gekocht was dat niet mogelijk geweest ....... Werd mij verteld.
Voor zover ik het nu kan bekijken zijn er 2 mogelijkheden.
* Ben te snel geweest en de hechting zal nog beter worden ( dit is waarschijnlijk alleen mijn hoop ).
* Er is iets mis met de vochtigheid van de roodband. Het lijkt mij niet dat het te nat geweest is dus dan te droog ..... ?? Ik heb geen betokontakt op de binnenkant van de scheur gedaan dus mijn theorie is dat er te snel vocht uit de roodband getrokken is ..... ?? Waarom de voorstrijk dan niet hecht kan ik dan niet verklaren overigens. Verandert de structuur daardoor ..... ???
Ik wil wel graag weten wat er loos is voor ik de boel ga slopen of verder ga.
Kan ik de plekken die los zitten eraf trekken en "gewoon" verder gaan met de sierpleister ?
Even buiten beschouwing gelaten hoe glad het eind resultaat dan wordt.
Heb de vellen eens bekeken achterop en het lijkt er op dat er iets van de roodband meekomt met de isovoorstrijk. Ik voel iig een beetje gruis.
Weet niet of het een beetje te zien is op de foto's.
Heb zojuist op zo'n beetje alle plaatsen even er een mesje ingezet en het lijkt er op dat ik overal hetzelfde probleem heb.
Op plaatsen afgewerkt met roodband dus een probleem en op de rest zit het goed vast.
Had ik betokontakt op de roodband moeten doen voor de isovoorstrijk, heb ik iets verkeerd gedaan met de roodband, te dun of zo, teveel lagen in 1x aangebracht.
Als het te nat geweest is krijg ik dit verschijnsel dan ook ?
Ik weet het even niet meer ...... :(.
Veel vragen dus ....
Zover ik weet is isovoorstrijk niet geschikt om direct op gips aan te brengen en dat is hier wel gebeurd. Het gips dient eerst behandeld te worden met een diepgrond (evt. op kwartsbasis) alvorens de spachtelputz aan te brengen.
Google anders eerst eventjes op spachtelputs op gips.
Betokontakt is voor niet zuigende ondergrond. Roodband is dat wel.
Heb je de gebruiksaanwijzing van Isovoorstrijk gelezen?
Code:
Voorbehandeling ondergrond:
Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen vooraf zo veel als mogelijk verwijderen met ... Sterk zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met ... Diepgrond.
Ja ...... Dat heeft me dus geholpen !
Wel heb ik inmiddels mijn muren helemaal kaal. Alles kwam er vanaf. Dus ook de bestaande structuurverf
Klinkt beetje duf misschien maar ben op advies van de vakman uitgegaan om niet de plank mis te slaan. Betekent maar weer dus dat je zelf ook je verstand moet blijven gebruiken.
Heb inmiddels 2 muurtjes gedaan van de 3 met diepgrond > voorstrijk > sierpleister van zelfde merk Strikolith. Tot nu toe perfect !
Had ook nog eerst diepgrond van een ander merk ( weer op advies van de vakman )gebruikt maar dat was duidelijk minder.
Deze 2 wandjes waren van kalkzandsteen. De laatste die nog gedaan moet worden is van blauwe gipsblokken. Een testje geeft toch een minder "hard" oppervlak aan.
Lijkt erop eerder meer dan 2 lagen dan 1 laag ...... klopt mijn gevoel ?
Er is nog wel wat onzekerheid over ( hoeveel ) diepgrond aan te brengen.
Las ook ergens dat er geen film mocht ontstaan. Is dat belangrijk ?
marcowammes
