Heb ik in mijn afvoerplan aan alles gedacht?
Graag zou ik m’n plan voor nieuwe riolering in m’n huis aan jullie voorleggen. Heeft er iemand op- of aanmerkingen hoor ik ze heel graag!
Buisdiameters 110 en 75 liggen min of meer vast, rest nog niet. Buis op zolder naar wasmachine en cv-ketel is het enige wat behouden blijft, en heeft een diameter van 40.
Graag jullie input!
Bij het doortrekken van de wc op 1e verdieping worden de sifon van de wastafel en douche leeg getrokken
Hartelijk dank voor de tips tot nu toe.
Afstand A is vrij kort, de afvoeren van de keuken en fonteintje lopen onder de balklaag, zeg maar ruim een halve meter onder aansluitpunt wandtoilet.
Afstand B is zo'n 2,5 meter.
Wat is vrij kort 40cm?
Die wastafelleiding boven zolder moet op een T-stuk standleiding.
Ik heb een nieuwe versie getekend met alle tips erin verwerkt. De afvoer van de keuken (die wat hoger ligt) zou ook boven het t-stuk van het wandtoilet passen; zou dat beter zijn?
Dat gaat beter lopen als de wasmachine leiding op zolder lang is beter 50mm maken anders spuit bij ketel er uit.
Die is nu een meter of 3, in 40mm, maar in die huidige situatie gaat dat goed (spuit niks uit bij de ketel).
Maar ik begrijp dus dat het t-stuk voor de afvoer van de keuken nu op de juiste plek zit?
Zoals ik al aan gaf die wastafel moet van die schuine leiding weg en een eigen aan sluiting krijgen.
Dan werkt de ontspanning voor de wastafel.
Je hebt een hydraulische afsluiting in die 40mm buis
Expansie stukken worden gebruikt als leidingen in beton vast zitten en vooral bij lijmverbindingen.
In de rubbers kan het uitzetten en krimpen.
Amanda Siemelink
