Haspel kapot
Beste vakmannen,
Ik heb gisteravond iets te gek gedaan met een kabelhaspel. een bouwlamp 1000W en een electrische kachel erop gezet. Dat was iets teveel van het goede.
De zekering van de thermische beveiliging schoot eruit. Ik heb toen de electrische kachel uit het haspel gehaald en geprobeerd de zekering weer in te drukken.
Helaas werkt het haspel nu niet meer. Zou de zekering doorgebrand kunnen zijn en weet iemand welke zekering ik dan moet kopen zodat ik dit kan vervangen?
Ik hoor het graag.
Gr Rowan v Vlierden
En waarom zou je hem dan weggooien? Een opgerolde haspel kan warm worden als hij te zwaar belast wordt, maar als er teveel wordt aangesloten en de zekering slaat eruit, dan heeft er maar heel kort een grote stroom gelopen en zal er niks te warm zijn geworden.
Heb je de automatische zekering de tijd gegeven om af te koelen? volgens mij kan je hem pas na een aantal minuten resetten.
Heb je ook gecontroleerd of niet de zekering in de meterkast is gesprongen?
De zekering in de meterkast is nog goed. Heb inderdaad weinig tijd gegeven om te resetten. Heb het vanavond nog een x geprobeerd, de knop blijft nu wel ingedrukt maar krijg nog steeds geen stroom.
