Hard / zacht ipv aan / uit Stork CM 14 / 6-12
Beste klussers,
In ons huis hebben we mechanische ventilatie (sterk cm 14 / 6-12). Ik weet van de buren dat deze oorspronkelijk een hard/zacht stand heeft. De vorige bewoner heeft er zelf aan gesleuteld en nu kan het systeem alleen aan / uit. Boven op zolder zit een schakelaar om dit te doen. Beneden in de keuken zit ook een schakelaar die het systeem aan en uit zet. Dit is een gewone "lichtschakelaar".
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de bedrading zo zou kunnen wijzigen dat het systeem weer hard/ zacht kan?
Mvg,
Leon
Voor zover ik weet is het altijd verplicht om mechanische ventilatie op een laag toerental te laten draaien. Voor het koken is er dan een schakelaar in de keuken die dan de ventilator van hoog in laag of andersom schakelt. Is er misschien een draad losgehaald in de schakelaar van de keuken? aan de buitenkant is het een gewone schakelaar maar dat zou best eens een wisselschakelaar kunnen zijn.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je op zolder de box aan en uit kunt zetten, en in de keuken hoog en laag.
tussen hoog en laag kiezen gaat dan inderdaad d.m.v. een "lichtschakelaar".
Kan het niet zijn dat je laagstand het alleen niet meer doet? (dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn door een defecte condensator)
Welke bedrading zit er nu bij de schakelaars en ventilatiebox? Wellicht is het eenvoudigweg een kwestie van een paar draden omwisselen. Misschien kun je ook eens bij de buren kijken waar het wel naar jouw wens functioneerd.
Ik heb even een overzichtsfoto gemaakt van de bedrading boven, bij de ventilator.
Hieronder detailfoto's van het doosje en de schakelaar:
Hieronder een foto van de draden die naar de ventilator zelf lopen.
En als laatste de dragen in de schakelaar beneden in de keuken.
Die schakelaar is gewoon een dubbelpolige werkschakelaar.
zoals ik nu zie zou het gewoon normaal moeten werken, dus waarschijnlijk is er in de ventilator iets aangepast.
Ik mis de bruine draad bij de ventilator aansluiting. Klopt het dat er op die werkschakelaar twee bruine zitten en zo ja waar blijft die ene die naar de ventilator zou moeten lopen?
Maar is het niet zo dat voor het hoge toerental beide fase draden gevoed moeten worden? Nu lijkt het de een of de ander te zijn.
Nee.
Normaal word de laagste gevoed en de hogere bijgeschakelt in of/of.
De oude ventilatoren maakt het niets uit dat laag niet gevoed word en hogere toerentallen of/of geschakeld worden.
Bij nieuwe motoren moet laag gevoed worden, en dan zijn midden en hoog of/of of en/en ook dat maakt niet uit zolang laag maar gevoed word ander sdoet het ding niets.
Als ik het dus goed begrijp is er met de bedrading niets mis en zou het probleem in de ventilator zelf moeten zitten?
