Hansgrohe Axor Starck douche thermostaatkraan geeft lauwe douche
Na de installatie van een warmtepomp geeft de Hansgrohe Axor Starck thermostaatkraan een lauwwarme douche, ook als ik hem op maximaal heet water zet. Kalibreren van de thermostaat heeft onvoldoende effect. Uit de wastafelkraan komt wel heet water, de temperatuur van de boiler is dus hoog genoeg. Ik denk dat de thermostaatkraan er standaard te veel koud water bijmengt.
Moet ik nu de thermostaatkraan het beste vervangen door een gewone mengkraan? De bovenste knop is water aan/uit, de onderste regelt de temperatuur. De ovale uitsparing hiervan heeft een afdekkap van circa 18-19 cm nodig.
Welk type zou hierop passen?
Dank alvast voor het meedenken!
Ik denk dat er filters verstopt zitten denk de warme.
Of de filter om het element is ook smerig.
Als water af gesloten is geweest en bij weer op druk zetten is het vieze deeltjes in de leidingen om die filters gaan zitten.
In een gewone kraan zit het in de perlators
