Hangtoilet te hoog - Welke oplossingen zijn er?
Heb bij mij een hangtoilet gehangen, maar omdat ik niet zo groot ben hangt hij eigenlijk 6 cm te hoog.
Is mijn vrees terecht dat ik nu deze moet afbreken of zijn er andere oplossingen.
Te denken aan een andere pot?? Met andere verhoudingen.
6 cm is veel te veel. Hangt hij nu op de aangegeven hoogte, of heb je een verkeerde berekening gemaakt?
Ja je vrees is terecht.
Het gehele reservoir moet naar beneden gezet worden
Ik heb bij de gele bouwmarkt een pot gezien die lager was dan standaard, misschien is dat iets, dan hoef je niet alles af te breken.
Misschien hebben andere bouwmarkten of sanitairwinkels ook wel zoiets.
Bij een wandcloset zit je aan de maat vast van water toevoer en afvoer.
Dat zijn standaard maten, dus een lagere wandcloset lijkt me onwaarschijnlijk omdat anders de water toevoer boven de pot zou zitten.
Het zou per type pot misschien een centimeter kunnen schelen, maar geen 6 cm.
Dunne wc bril?
Het zal misschien 1 cm schelen, maar dan hoef je er nog maar 5. (Wat helaas nog steeds veel is)
Hele dikke wc mat? ;-)
Ik weet heus het verschil wel tussen een wc bril en een pot.
We doen hier niet aan merk namen,
als je de 3 grote namen googled zul je zien dat er één blauw, één zwarte en één geel (met wat rood) is.
(we doen wel aan raadsels, dat is wel zo Prax(t)is(h).
die wil je denk ik ook niet is heel wat kleiner als een normale pot!
zal niet anders gaan als hakken ben ik bang
Wij hangen beide en er zit een groot verschil in. Is geen aanname maar praktijk ervaring!
Kleine kindjes hebben kleine poepers.
grote mensen hebben grote poepers.
Dat de overige maten het zelfde zijn is logisch he ander zou je hem niet op een standaard reservoir kunnen plaatsen.
Het verschil zit hem namelijk in de grote van de kont zie hieronder.
En dan met name de breedte van de beide potten, zoals reeds eerder aangegeven dit wil je niet.
Ja echt een groot verschil als je appels met peren vergelijkt. Het verschil is de zitting die specifiek voor kinderen is gemaakt.
Als je als volwassen man op zo een kabouter potje gaat zitten, hangt je dop tegen de voorkant van de pot.:cool:
Is eigenlijk ook geen gezicht, zo een kleuter potje in je toilet.
Je bezoek zal zich dan afvragen of je een kinderdagverblijf bent begonnen. :lol:
