Hangtoilet Plieger, hoe verwijder ik kunstofomleisting, zie foto.
Goedemorgen iedereen, ik wil graag de kunstofomleisting verwijderen, zie foto, het toilet bleef af en toe wel eens doorlopen, tot nu toe kon je dat oplossen door even snel de kleinere knop in te drukken dan stopte het. Op dit moment blijft hij echt doorlopen, ook na snelle indrukken en loslaten van de kleine of grote druknop.Misschien dat iemand nog een tip kan geven wat evt de oorzaak zou kunnen zijn dat hij doorloopt? Ikkwam hier als eerste op het forum tegen dat je misschien moet ontkalken, zoja, welk product dan?
Natuurlijk moet het water dan niet meer doorlopen voor dat ik dit kan doen, maar ik vermoed dat dit te stoppen is als ik bij het binnenste kan.
Alvast bedankt voor alle reacties, Groet Hans
Perfect, is gelukt, maar nu verder, ik heb wat foto's gemaakt voor zover het gaat, ik wil niet zomaar ergens aan gaan zitten trekken, enig idee wat ik misschien als eerste kan doen? (hij blijft dus doorlopen, wat ik al gedaan heb is de "ronde buis" iets naar beneden gedrukt en het water weer aangezet, als ik nu de kleine knop gebruik wordt er gespoeld en stopt het water, druk ik de grote knop dan wordt er gespoeld maar het water blijft lopen als ik dan licht op de "ronde buis" druk stopt het water) Hopenlijk een kwestie van schoonmaken? Hoe het beste? Alvast bedankt voor de ondersteuning, Grt Hans
Bedankt voor de moeite, ik heb vanmiddag zo goed als het ging alles schoongemaakt en op het moment functioneert het weer zonder te blijven doorlopen, bedankt, Grt Hans
a Adri
