Hangtoilet, nog wat vragen
Hi (ja, daar ben ik weer :?)
Ik heb nog wat vragen over het plaatsen van een hangtoilet:
1) De waterleiding heb ik omgelegd, echter is in een klein gedeelte een bocht ontstaan van zeg maar 42 graden ipv 45 graden. Dit doordat ik een stuk buis iets te lang heb gelaten bij het afzagen. Het is nu een Z geworden zeg maar. Kan dit veel kwaad? De knelfittingen zitten prima, heb geen lekkages..
2) Multiplex ombouw: voor behandelen alvorens te betegelen?
3) Betegelen: eerst de vloer of eerst de muur?
4) Betegelen: daar waar de vloer de muur tegels tegen komt, tegen elkaar aan tegelen? Vloer onder muur of vloer tegen muur? Of juist elkaar net niet laten raken (zodat je 2 hele tegels ziet).
5) Mozaiksteentjes: knippen of snijden bij op maat maken?
6) Ombouw: ik wil voorkomen dat mijn (redelijk grote) ombouw een klankkast wordt. Isoleren met glaswol? Of iets anders?
Alvast vriendelijk bedankt voor de antwoorden!
Groet!
1. Al zou het een O worden, wanneer het niet onder spanning staat maakt het niet uit.
2. Ja, is beter.
3. De muur.
4. Niet tegen elkaar tegelen, een voeg gelijk aan de voegen tussen de vloertegels aanhouden en kitten.
5. Hangt van de hardheid van de tegel af, hele harde tegeltjes knappen vaak bij knippen, zagen met een watergekoelde tegelzaagmachine is het mooiste en snelste.
6. Wanneer de ombouw aan het frame geschroefd zit en met balkjes aan de wand wordt het geen klankkast, gebruik 18 mm multiplex dan hebt u geen last.
Hi Jan,
Hartelijk dank voor je antwoorden!
Nog een laatste vraag:
Kan ik, als de ombouw er omheen zit, maar nog niet betegeld heb, het toilet testen? Kan ik het toilet er dan al opschroeven?
Khoor t weer graag,
Thanks
Dan moet je er even een plaatje hout tussen zetten met de dikte van tegels plus lijm. Zodoende komen toe en afvoer ook op de goede plaats / lengte.
Ja, dat kan. Maar let op dat je de buisjes niet te kort afzaagt, na 't tegelen komt de pot een cm of wat verder van het frame; zou jammer zijn als de buisjes daardoor net te kort zijn geworden. Dus met een paar afstandsringen even die dikte opvullen.
Edit: plaatje hout is "evenwichtiger" .
