Hangtoilet betegelen
De ombouw van mijn nieuwe hangtoilet is 90cm, waarbij aan een kant een hoek zit en aan de andere kant tegen de muur. Ik heb rechte tegels van 60 bij 30 cm. Het liefst heb ik de voeg in het midden. Maar dan moet ik 4 tegels exact op dezelfde maat kunnen afsnijden met een kaarsrechte rand die tegen een tegelstrip ligt. Hoe kan ik de tegels exact op dezlefde maat snijden? Of is het optisch geen bezwaar om een hele en een halve tegel te gebruiken, waarbij de hele tegel tegen de tegelstrip ligt?
Mijn dank is groot voor bruikbare suggesties
Jos
Waarom moet de naad in het midden zitten
met een diamant tegel zaagmachine kan je dat precies
Beste Henk,
ik dacht dat de voeg in het midden mooier zou zijn, is dit niet gebruikelijk dan? Mij komt beter uit als de voeg niet in het midden zit, maar kan nu niet oordelen of dat er niet of wel goed uiziet, vandaar mijn vraag om reacties.
dank voor jouw reactie
Jos
Een voeg in het midden is wel mooi, je kan ook een hele tegel op de midden leggen, misschien kom je dan beter uit.
