Hangtoilet afvoer
Henk bedankt voor alle info zit nog te twijfelen of ik de wc aan de afvoer van boven aansluit of gebruik ga maken van een sprongbocht wat adviseer jij tot de muur tot het gat is 33 cm. Geeft zo sprongbocht geen problemen ?
En is frame die ik mee stuur de dunste die er is G****T 720 en goed frame ?
0BBE7F7D-DFEC-48D8-B184-3788939F5426.jpeg 27DE79FD-35B1-4428-A996-0C94B64487E4.jpeg
Kijk je standleiding bocht75 en zijn al stuk en die moeten er uit.
Die zitten direct in die verloop 110 75 en die moet er uit.
Dus ik zou voor de t-stuk gaan.
de sprongbochten die je zelf in kunt korten zijn wel goed alleen je moet dan de vloer open kappen en eventueel moet wc vloer iets hoger.
Als je een T-stuk plaatst dan moet je om de pijp in de vloer iets vrij kappen en daar kan je dan een pvc kap op lijmen zodat gelijk aan smeer laag ligt even over heen tegelen en weg is die pijp.
Oké bedankt ga voor het T-Stuk oplossing ,
klopt het volgende wat ik allemaal nodig heb
1x T-Stuk 110
1 x PVC bocht 22,5 graden richting Wc
1 x lijmmof 75mm naar 110mm (op T-stuk lijmen)
2 x 75 mm 45 graden 1 lijmmof (lijmen op lijmmof en andere bocht)
1 x 75 mm expansie stuksmeet krimpen en uitzetten te voorkomen
paar meter 75 mm PVC
PS kan je nog en tekening maken voor uitleg
super bedankt voor je hulp
Nog een aanvullende tip, als je voor de zijaansluiting gaat maakt het niet uit of je een normaal of een dun frame neemt omdat de aansluitpijp nog achter het frame langs gaat. Dan kom je bij het ondiepe 720 frame net zover naar voren uit als bij het standaard 320 model. Want buis (110mm of 90mm) + 50mm voor het frame + plaatmateriaal en evt tegels blijft hetzelfde voor de inbouwdiepte. Als je de aansluiting in de vloer maakt dan scheelt dit wel omdat dan de aansluiting strak tegen de achterwand kan en het frame dus 5cm naar achter kan.
Dimkal bedankt voor de goeie opmerking !!!
de Lengte van mijn toilet is maar 108cm en wil elke cm winnen in mijn toilet
Dus wat ik wil doen is een stuk van de achtermuur weg halen (zie foto) zodat de zijaansluiting in de muur komt en dan het dunne frame 720 aan de muur kan maken, achter de muurblokken zit de oude buitenmuur want we hebben een aanbouw daar geplaatst
In het verleden heb ik wel eens een frame geplaatst waar (aan de kant waar de afvoer heen ging) een staander ontbrak. Dat werd opgevangen door een muurbeugel. Maar geen idee of die dingen nog bestaan.
Je hebt ook frames die je aan een massieve muur kunt bevestigen, dan heb je ook geen last dat je afvoer achter de poten door moet.
Kijk nu komen er maten te voorschijn.
Dus je wc is maar klein dus je moet ruimte creëren om met frame ver naar achter te gaan.
Dan moet je wel met sprong bocht en met dat frame dan kan je zo ver mogelijk naar achteren.
Zal je wel zeggen moet dan die bochten ook nog vervangen, daar had ik ook al aan gedacht met een oplossing.
Zoals we al eerder zeiden de sok door zagen zodat je de uiteinde van de buis dan ziet.
Hier komt dan PP reparatie inzetverloopstuk 110mm
de rubbers even in vetten dan daar in een verloop schuiven.
En dan in de verloop komen de van te voren in gelijmde 2 bochten 75mm 45graden mof/spie
Je kunt dan om buis te verbinden een schuifsok plaatsen die moet je wel eerst op de buis schuiven ( wel schuine kant aan vijlen) en rubbers in vetten.
Of je gebruikt een exspansie stuk die lijm je in de bocht mof en dan schuif je de mof iets om hoog en lijmt hem vast aan de buis van boven.
en hier staat een filmpje hoe je ge**r*t sprongbocht plaatst.
toilet riool verslepen voor inbouwreservoir ( english subtitel available) - YouTube
Ff bij de bouwmarkt geweest en volgende gekocht
klopt dit en dan alles aan elkaar lijmen op de 75mm een expansie stuk gekost
wel
CD471662-EB83-4896-9C1A-49E2B5311F07.jpeg 026BF950-5D48-413F-9CD3-916F304F1385.jpeg
Dus je gaat de oude sok er afhalen?
Waarom heb je de 110mm lijm verbindingen genomen
Je moet wel bedenken als je een manchet verbinding T-stuk had genomen dan kan je die draaien op ze plek.
Lijmen moet direct goed plaatsen niet te zuinig met lijm.
T-stuk is iets duurder maar je hebt wel gemak er van.
Bedenk wel dat de Zwarte aansluit buis van de wc NIET kunt lijmen je moet dan van pvc naar PP met een manchet verbinding.
De aan sluitingen zijn wel gelijk maar je moet van te voren weten wat voor een je neemt zodat je de hoogte kunt bepalen met plaatsen.
hangtoilet tekeningen - Google Zoeken
Ik zou er wel nog een stukje af halen zodat het vlak is want zo blijft er van alles achter hangen en kans bestaat dat rubber stuk gaat.
Wel de rubbers in vetten
Waar vet je de rubbers mee in en als ik er een stukje vanaf haalt dan zit het t-stuk niet helemaal tegen de rand waar je hem inschuift is dat erg ?
Afwasmiddel, vaseline, pvc glijmiddel.
En schuine kanten aan vijlen.
Had je nu onder de sok door gezaagd.
had Afwasmiddel gebruikr maar nog niet gevijlt de buitenkant van de buis.
ja onder de sok omdat ik ruimte genoeg had voor het T-stuk
als ik er nu een stuk afzaag van de 110mm buis dan zal het Tstuk er niet tot de rand op gaan is dat erg ? Ook zie ik in de buis dat het stukje dat afgebroken is een stuk boven de rubbers zit. Gaarne advies wat ik het beste kan doen
Had al in # 27 aan gegeven schuine kant en in vetten.
Kijk je T-stuk zit nu behoorlijk laag.
Je kunt er ook voor kiezen om een andere T-stuk te halen 110 90 graden spie/mv
en zo`n reparatie sok zodat je een juiste lengte is gemonteerd.
Zo gelukt reparatie sok erin gedaan kleinstukje pijp, manchet T-stuk erop (ingesmeerd met pvc glijmiddel) alles staat nu in elkaar, morgen hangtoilet frame plaatsen en dan alles vast lijmen.
ps: wordt nog een handige Harrie (hihih), bedankt voor alle tips
Nog tips voor plaatsen inbouw frame voor morgen
