Hangtoilet afvoer
Hallo
Gaarne heb vraag ik advies aan de experts hier.
Wil mijn bestaande toilet vervangen voor een hang toilet
Is het mogelijk om een hangtoilet afvoer aan te sluiten aan de afvoerpijp die van boven komt (douche).
Wil een gedeelte van de achtermuur weghalen en daar het frame van het hangtoilet plaatsen en dan horizontaal een leiding op de afvoer pijp plaatsen, zodat ik gat naar beneden hoef te maken en onder de grond riolering moet aanpassen
Is dit mogelijk en kan je een hangtoilet set kopen met een afvoer horizontaal ipv naar beneden
Het lijkt dat de sok wat boven de vloer is wat voor materiaal is het?
Als je over zij wilt dan zult je de riolering moeten aan passen ook onder de vloer.
Je kunt de bocht overzij draaien.
Maar er zijn ook speciale aansluiting voor van geb*r*t.
de pijp is grijs PVC wat moet ik doen met de riolering onder de vloer ?
deze pijp gaat naar boven douche/wastafel en dan komt deze uit op het dak
Ik bedoel de pijp wat de grond in gaat want van daar moet een 110 aansluiting maken.
Waarom moet ik de aftakking maken op de pijp die de grond in gaat kan ik geen aftakking maken net boven de pijp die uit de grond komt zie foto rode lijn
ook foto van onder de grond toegevoegd
Zoals ik kan beoordelen is de onderste pijp 110 en pijp wat naar boven gaat 75, daar kan geen afvoer op.
Dus je moet die verloop eruit of de sok er af en dan kan je met 110 T-stuk en daar dan weer boven in een verloop 110x75 zodat je weer op afvoer kan naar het dak.
Je moet dan een T-stuk 110 90 graden manchet gebruiken.
De hartlijn van hang toilet is 23 cm van de vloer gemeten dus hart maat van aan sluiting T-stuk zit lager.
misschien een domme vraag maar kan je de 110 doorzagen (rode line) en dan een T-stuk 110 plaatsen en verder omhoog naar 75mm gaan voor de boven verdieping
Doorzagen dat gaat niet, want dan kun je die mof niet meer gebruiken.
De 75 buis een stuk naar boven doorzagen zodat je wat ruimte hebt, dan ben je ook meteen die gescheurde bocht kwijt.
En dan de verloop van 75 naar 110 er uit branden met een verf föhn uit die mof.
Bij de blauwe ovaal zit de scheur, dat verklaart ook de bruine lekkage sporen op de buis.
Verloop er uit branden gaat redelijk.
Henk 253 heeft daar een mooie uitleg over gemaakt hoe je dat het beste kunt doen.
Sorry Ben ik weer is het mogelijk om onder aan de onderkant de mof weg te zagen en dan een T-stuk te plaatsen. Heb ik genoeg lijmuimte voor het T-stuk te lijmen ik kan ook altijd nog een stuk beton rondom de 110 pijp weghalen. Waardoor de T-Stuk ook lager komt te zitten voor mijn hangtoilet
mis dit een goed optie
Had gisteren even offline.
Je kunt de Sok door zagen en een speciale t-stuk gebruiken.
inzet-T-stuk 87° 110 mm, waarbij het verjongd spie in een buis 110 mm past.
Of je pelt de sok er af en dan kan je een gewone manchet t-stuk plaatsen.
Je moet Geen lijm t-stuk plaatsen!
Manchet verbinding kan het uit zetten en krimpen (scheur in je bocht)
De zwarte buis van wc kan je niet lijmen.
Dus als ik het snap gaat de geribbelde kant zin de 110mm buis niet gelijmd en kan ik na boven toelijmen en hoe monteer je de zwarte buis van hangtoilet dan op het Tstuk, sorry ben nog een beginnende klusser
Kijk ik weet niks van maten af nu dat geef je niet door.
Zo`n t-stuk is niet goed koop €45,-
Kijk als je de sok door zaagt in het iets lager dan het midden en je maakt een zaagsnede in de lengte en je gaat met brander of een verffohn de sok warm maken dan kan je de sok er af pellen.
Nu kan je ook een T-stuk 110 manchet 90 graden plaatsen.
Daar in schuif je een inschuif verloop 110x75, daar in kan je een bocht 75 lijmen en daar boven op nog een bocht 75 je doet er een stuk buis 75 met daarom een schuifsok om alles aan te sluiten.
Voor de wc aan te sluiten moet ik eerst de hart maat hebben van het nog te plaatsen t-stuk.
Daar in komt een stuk buis 110 en een bocht dit kan 1 zijn van 15,30, of 45 graden met manchet.
Dan komt daar de zwarte verloop 110x90 in en de aansluit bocht van het frame.
Maak eerst het T-stuk er eens in en dan kunnen we wel verder bepalen wat je nodig hebt.
Gaat deze manier ook als je niet veel ruimte heeft. En als ik kies voor de inzet-T-stuk 87° 110 mm kan ik dan de mof in het midden doorzagen en deze in de pijp steken en verder alles daarboven lijmen
Als je de sok door zaagt en hoger op in de 75 buis ook door zaagt en je plaats de T-stuk dan zie je dat hij ver van de muur af staat om het reservoir en afvoer verder naar achteren te krijgen kan je in de T-stuk een bocht met spie in drukken zodat afvoer dichter naar de muur komt.
Is expansiestuk ook nodig als ik een inzet-T-stuk 87° 110 gaat toepassen die vangt toch ook krimpen en uitzetten op ? Of dubbel
Als alles gelijmd is dan is dat nodig.
Daarom heb ik een schuifsok 75mm en een t-stuk110 met manchet verbinding deze vangen het wel op.
Trouwens heb je er wat aan dat ik een tekening maak voor de uitleg.
