Hangroldeur ofwel schuifdeur plaatsen
Ik wil bij mijn dochter op zolder een hangroldeur plaatsen die aan de buitenwand van de slaapkamer opzij schuift. Dus aan een rails die boven de deur en aan de wand bevestigd wordt. Heb een solo railsysteem gezien van Ub..,maar weet niet wat ik met de ondergeleiding zal doen. Met lijkt me toch wel stabieler. Wat is een handige ondergeleiding, je moet er je voeten niet zeer aan doen en je moet het ook niet kunnen stuklopen... Wie heeft er een goede suggestie?
En van welk plaatmateriaal (niet te zwaar wellicht) kan ik de schuifdeur zelf het beste maken? Wel fijn als het te schilderen is.
Groeten, Tsjarlie
Als je helemaal geen geleider op de grond wil, kan je (als de deur dicht zit) tegen de uiterste linker en rechter onderhoek van de deur een geleidertje zetten.
Ja, en dan langs de wand nog een (paar) geleiders of een geleidestrook.
Kan ik doen, heeft iemand nog meer suggesties, ook voor deur/materiaal?
(Bedankt voor deze)
Tsjarlie
Neem een plamuur/board deur bijv.
Schroef onder tegen die deur een lat ook wel slof genaamd.
Deze slof moet ca 15-20cm langer zijn dan dat de deur breed is.
Laat deze slof doorsteken aan de zijde die niet de sluitzijde is.
je kunt dan een gelijding voor de deur naast het deurgat zetten.
Eventueel een vals wandje maken en je deur schuift tussen de muur.
De slof kun je eventueel ook inwerken in de deur
Heb nu het idee opgevat om een deur ong. 15 cm breder dan het deurgat te maken, zodat het laatste gedeelte altijd in de geleider (sleuf of U-profiel) blijft. Blijft de vraag; van welk, niet al te zwaar materiaal kun je dat het beste maken....? Hij wordt dan 100 breed en ong. 2.20 hoog.
Tsjarlie
Maros
