Hangmat aan plafond
Wij willen graag een hangmat aan het plafond bevestigen. Dit bestaat uit metalen balken, waarbij de vraag is of deze voldoende stevig zijn. Inmiddels is het plafond netjes afgewerkt dus zijn ook zoekend welke bevestiging we het beste kunnen gebruiken. Hebben gedacht aan blindklinkmoer of schroefdraad tappen. graag jullie advies / tips.
Ik kan niet goed inschatten hoe sterk die balken zijn vanaf deze foto.
Erboven is beton? Dan zou ik in het begin boren en keilbouten toepassen.
Dank voor je reactie;
Erboven zit inderdaad beton. Maar dat is een relatief dunnen vloer waarin vloerverwarming zit. Je bedoel de keilbouten in het beton neem ik aan? Hieronder wellicht nog wat verhelderende foto's. boren in het beton is m.i. geen optie.
Draad tappen zal niet veel uithalen, de profielen zijn daar te dun voor.
Nergens achterhout in het profiel aangebracht?
nee helaas... dat was met terugwerkende kracht wel verstandig geweest. en zou een blindklinkmoer wel een mogelijkheid zijn?
Stuur deze discussie even naar de producent of importeur van dit systeem.
Leren zij ook wat.
Driewerfst
