Hangende tegels boven douche?
In de badkamer is een koof in het douche gedeelte.
De bovenkant van de hoof komt naar voren dus de tegels die daar op zouden komen moeten min of meer hangen.
De overhang is ca 20 cm op 45 cm.
Midden in deze koof zit ook het rooster voor ventilatie.
Eigenlijk zou k dat met dezelfde tegels willen tegelen als de rest van de badkamer 60cm x31cm12mm dik, maar ik vraag me af of dat kan?
En zo ja hoe zorg ik er voor dat ze tijdens het drogen van de lijm niet naar beneden vallen? Wat voor lijm kan ik dan het best gebruiken.
Als het niet kan met tegels wat zouden jullie dan met dat deel van de koof doen? Het plafond wordt verlaagd met een rachelwerk met daarop avanti plafond panelen.
Misschien is stucen wel het makkelijkste en het mooiste?
Ik denk dat de horizontale tegels door de zuigende werking niet zo snel naar beneden zullen komen (mits de verticale hier niet op rusten), de vertikale tegels wellicht iets sneller?
Ik zou een houten plaat ertegen zetten met houten staanders.
succes
Hi Karin, Thanks
De badkamer wordt tot aan het plafond getegeld. dan is een stukje stuckwerk niet mooi.. Die schuine kant is overigens gemaakt van gipsplaat en zit er al denk ik ca 20 jaar.
Een plankje er onder om de tegel te stutten zou een idee zijn. Al zie ik niet 123 hoe ik dat echt stabiel op zijn plek ga houden. Ik vraag me ook af hoelang het dan zou moeten drogen eer ik dat plankje weg kan halen?
Verder vraag ik me af hoe dat op lange termijn zal gaan.
Ik zou niet graag hebben dat ik een keer in de douche kom en hij ligt in de douche bak, met alle schade van dien.
Amanda Siemelink
