Hangend toilet zonder schroeven gaat los
Beste mensen,
ik heb in mijn badkamer een hangend toilet merk Keramag 4U.
Helaas gaat deze toilet nu los van de muur (zie foto).
Ik wil dus graag de schroeven vast draaien maar er zijn geen schroeven te zien :shock:
Volgens keramag is dit een toilet met "verdeckter Wandbefestigung".
Hoe krijg nu mijn toilet weer stevig aan de muur ??
Alvast bedankt voor hulp !
Groet, pat
Meestal zitten die waar ook de kloset bril vast zit deze bril ken je er af halen
doe ze even om hoog en maak een foto er van.
Even afgezien van de vraag waar de schroeven zitten ( interessante vraag ) mijn ervaring is dat je de pot nooit enorm vast kan draaien. Blijft altijd wat veren. Kijk even of het echte probleem niet een te dunne kit rand is.
Ik denk dat deze wc de zelfde constructie bevestiging heeft als deze:
@ Vdbroek81
Kit rand is goed, ik heb nog 2 andere van deze toiletten en die zijn goed.
Nummer 2 veert een heel beetje, die derde helemaal niet.
@Henk253
Dus moet ik de hele pot eruit halen :shock:
Eerst alleen de bril, hier zitten iets van inbusbouten waarschijnlijk die ook aangedraaid zitten/horen. Halverwege de film.
Als de achterwand ook mee veert dan moet deze wand opnieuw geplaatst worden met tegels en al.
Is je aan sluit pijp net te lang zodat de wc niet vast genoeg komt te zitten tegen de tegel want, dan moet gehele pot er af en de pijpen een 1/2cm ingekort worden en weer op nieuw plaatsen.
Deze pot, heeft inderdaad dezelfde bevestiging, als die in het filmpje.
Op de laatste tekening zie ik wel schroeven, die ook te zien zijn, denk ik.
Ik ga in de weekend de zit loshalen en verder kijken.
Alvast bedankt aan alle beantwoorders !
Die laatste tekening is om aan te tonen dat je afvoer te lang is dit is een voorbeeld.
je bevestiging zit zoals het filmpje
Intussen heb de zit eraf gehaald:
Dan heb ik die rechte schroef losgedraaid. Deze blijkt heel lang the zijn en is van de onderkant met een plastic ring en een moer (?) vast gemaakt.
Moer en schijf zijn los en als ik alles los laat, gaat het naar beneden, in de pot ...
Ik heb de schroef dus niet helemaal los gedraaid omdat ik ban ben dat de moer (of wat dit ook is) in de wc pot valt en ik deze nooit meer terug krijg. Maar zo kom ik ook niet aan de inbus, al er een zou zijn...
Zo makkelijk als in de film is het helaas niet ...
Zonder precies te weten hoe het zit zou ik kijken of de pot nu loskomt. Ik neem aan dat de ophanging toch zoals in de film is. Dus een kunststof ophangframe waar de pot overheen geschoven wordt. Mogelijk zitten er aan de draadeinde een klem/haak die dit frame vast klemt.
Als je bang bent dat er iets in de pot valt, dan prop je toch even een oude handdoek o.i.d. in de pot.
De eigenlijke ophanging is van kunststof. Daar kan een scheur in zitten en om dat te repareren zal je toch verder moeten demonteren.
Ik heb verhaal niet helemaal gevolgd, maar heb je de kit achter de pot al losgesneden kan nog behoorlijk vast zitten er aan (de pot).
je zult de gehele bout er uit moeten halen en de kit rand geheel door snijden
en zit zo ver ik kan zien op de tekening een ophang blok en je moet de pot recht voor uit trekken.
Fabrikant laat verder niets zien alleen een tekening dus bij deze.
Dan is het ook maar 1 manier via de bouten van wc bril
zoals aangegeven is op tekening wat ik bij de fabrikant had gevonden
Heb nu die rechte schroef helemaal eruit gedraaid. Zoals ik vreesde is die moer natuurlijk in de diepte van de pot verdwenen.
Dan heb ik die inbus tegen te klok gedraaid (anders gaat die los). Op linker kant heb ik die schroef niet helemaal los gedraaid en ook die inbus vast geschroefd. Maar pot veert nog steeds :cry:
Wand is stevig, dus of moet ik de inbus nog meer vast draaien, of ik heb een andere probleem.
