Hangend toilet uitvoer druppelt
Hi klussers,
Bij ons heeft een aannemer nu al 5 keer een hangend toiletpot opnieuw geplaatst opmdat het steeds bleef druppelen bij de uitlaat n
a het wegspoelen. De inloop zit verder aan de buitenkant van de pot , die blijft droog. Er is ook al een 2e pot geplaatst maar het euvel blijft.
Iedere keer na het doortrekken verschijnt er een druppel aan het rubber, het komt van binnenuit want je ziet de druppel tussen het rubber vandaan komen.
De boel is elke keer flink ingevet, hebben jullie een
idee wellicht?
Is de zwarte buis wel lang genoeg? lijkt op de foto net alsof de pijp van de pot er net ingaat
Ik zal het vanavond eens checken. De aannemer heeft de oude buis weggegooid en die heb ik er even bij gepakt. Er staat dat de rand van de achterkant van die pijp in een hoek van 45graden moet worden gevijlt. Dat is niet gedaan zoals op de foto te zien is. Waar is dat trouwens voor ? Zou het ermee te maken kunnen hebben, wellicht met de speling die de pijp kan opvangen?
hij heeft iets verkeerd gedaan een de aansluitstuk van het riool gebruikt in deze pijp komt een aansluitstuk met rubber flap wat je op de deurmat hat liggen maar die rubber wat om de buis zit moet voor om dikke gedeeltje en daar komt de pot in geschoven.
Okay thanks Henk, ik ga het hem doorgeven. Wel weird dat iemand uit zijn team dit verkeerd aansluit. Het zal niet het eerste hangend toilet zijn die hij monteert. Als ik trouwens wat beweeg aan dat rubber wat om die pijp heen zit giet ie meteen veel water eruit dus het lijkt wel of het water ophoopt daar tussen aansluitstuk en rubber. Maar goed, a;s hij het verkeerde rubber gebruikt nogal wiedes, www.watbenjedan.nl
het is trouwens moeilijk te zien maar boven de pot uit loop zit ruimte en onder in heel strak.
ik lees net dat dit wel rubber is, maar wel vreemd dat er water in blijft staan
Dus wel een aansluitstuk met rubber flap maar zit deze er vergenoeg op.
nu wat beter te zien.
Misschien is de aansluitbocht te kort afgezaagt en weer zo afgezaagt zoals de oude.
Moet zoals op tekening op de muur en achterzijde pot.
wat voor type en merkpot is het ivm aansluiting afvoer bij sommige zijn verder van de muur af.
Het lijkt dat ie te kort er in zit dit gaf @ Marcn.88 ook al aan.
Hi, de aannemer heeft het wel aangesloten zoals op de bovenstaande foto. Enkel heeft hij niet het uiteinde van de pijp schuin af gefijlt. Hij verwacht niet dat het hieraan ligt. Er wordt een ander soort pot geïnstalleerd om te kijken of het aan de pot zelf ligt. Hij zegt dat het gat misschien niet helemaal rond is. Lijkt mij gevalletje toeval gezien dit de tweede pot is al. Hierbij nog een foto waar zowel boven als onder goed te zien is. Het lijkt dat er boven minder ruimte is dan beneden. De pijp zit ver genoeg om de pot heen, hij kreeg hem er niet verder ingeschoven.
7B68F67D-7F7D-4199-A2AC-AA9C5E6254C5.jpeg 85678BCC-47CE-484D-BE43-B7DFF557A0AE.jpeg
fijn dat hij het weer probeerd dat 45 graden afvijlen is voor de aan sluiting in het frame bocht, als niet goed in ingevet kan rubber scheuren.
Het wil wel wezen dat het een gietfout is dat de pot op de aansluiting lekt dat is garantie.
ik zeg dat de pijp te kort is, normaal gesproken steekt begint de verdikking van de buis ongeveer 1 cm van de muur, hier zit ie bijna vlak met de muur, hierdoor gaat de manchet niet ver genoeg over het keramiek heen.
Bedankt, Ik geef het door aan de aannemer. Hij komt morgen hoogstpersoonlijk zelf even een kijkje nemen. Wat mij wel opviel is dat het rubber niet netjes in het midden eromheen zit. Aan de linkerzijde en bovenzijde voel ik veel meer ruimte dan rechts en beneden.
Sowieso geef ik door dat de experts aangeven dat die 1cm vanaf de muur moet beginnen.
0B4ABFA5-5EB0-4DA6-AE22-9397BA9DE73E.jpeg E1997E5D-D29F-46A6-B27F-3F493841B255.jpeg 7EAFDB4F-D52E-4CDB-9D38-941E8C6B113D.jpeg
Die 1 cm van de muur, heeft helemaal niets te maken.
Ook het schuin afvijlen van de buis heeft in dit geval niets te maken.
Het verschilt van merk en type van de pot hoever die er vanaf zit.
Ik neem ook aan, dat degene die de pot geplaatst heeft, dit eerder heeft gedaan.
Ik gok toch echt op een fout in de pot.
Dat komt wel vaker voor, en ook de uitlaat is hier niet voorzien van glazuur.
Vaak helpt een flinke lik vaseline rondom de uitloop.
Maarja we zijn hier eigenlijk niet om iemand anders zijn werk te gaan beoordelen.
Werk door anderen uitgevoerd, wordt hier eigenlijk niet behandeld.
De aannemer of de leverancier van de pot moet dit gewoon oplossen, en niet mensen op een forum.
Lijkt me ook niet prettig voor de aannemer, als de klant zegt dat mensen op een forum gaan zeggen dat hij zijn werk niet goed doet.
Deze kan op slot, de rand van de uitvoer was een beetje geribbeld waardoor er water langs liep. Nieuwe pot heeft probleem opgelost.
Amanda Siemelink
