Hangend toilet niet waterpas
Bezig met inbouwreservoir met hangend toilet.
Het betreft een niet zelf dragend en is daarom aan onder- en zijkant met stenen muurtje ombouwd. een badkamer(gips)plaat (groen) op maat gemaakt en ervoor gezet met uitsparingen voor draadstangen, aan -en afvoer.
Nu het toilet alvast eens 'proef' gemonteerd aan de achterwand op de draadeinden, met gipsplaat ertussen en ook een paar tegels ertussen gedaan en wat blijkt: de pot hangt scheef naar beneden naar voren en niet zo zuinig. Welke mogelijkheden heb ik nu nog om dit te corrigeren?
En ja: de achterwand (gipsplaat) staat wel waterpas.
Dan zou het aan de toiletpot moeten liggen.
Als je die met de achterkant op de grond legt, loopt het zitvlak dan wel haaks?
Hoi Ron,
Ligt inderdaad aan pot. Heb op jouw voorgestelde manier opgemeten
en inderdaad behoorlijk scheef.
De bouwmarkt neemt de pot terug maar heeft het model inbouwreservoir niet meer in programma, moet dus contact opnemen met de leverancier.
Bedankt voor je reactie. Hopelijk vinden ze een nieuwe haakse pot voor me.
De groothandel heeft in elk geval losse potten. De hartmaat van de ophanging is gestandariseerd, dus dat mag geen probleem zijn.
Denk er overigens wel aan de plaat te ondersteunen aan de onderkant.
Als je alles klaar hebt en de plaat wordt naar achter geduwd als je gaat zitten is dat erg teleurstellend. :cry:
Gerrit, bedankt voor de reactie.
Geruststellende gedachte van de hartmaat van ophanging, ik neem aan dat dit ook geldt voor aan- en afvoergaten van water?
We hebben het niet-zelfdragend reservoir met stenen muurtje onder- en
ombouwd, waardoor inderdaad de groene badkamergipsplaat rondom
de aansluitingen van de pot volledig van achter ondersteund wordt.
De leverancier neemt de pot onder garantie terug en ruilt hem om voor een andere. Hopelijk zit die wat rechter en niet als een glijbaan. :)
