Niet genoeg water? W&B hangend toilet
We hebben een nieuwe W&B hangend toilet, heel mooi. Alleen hij gebruikt zo weinig water (met beide knopjes, ook met de normaale knop), dat je altijd minstens twee keer op het knopje moet drukken. Wat is uw advies?
Leverancier erbij halen, zelf knutselen kan de garantie laten verlopen.
Bij een ander groot merk is de spoelhoeveelheid in te stellen op het spoelmechanisme, misschien is dat bij de uwe ook zo.
Verder kunt u nog eens kijken hoeveel water de vlotter in het reservoir laat lopen, als deze heel laag staat afgesteld dan komt er niet genoeg water in om te spoelen. Ook dit is in de regel op de vlotter in te stellen.
Succes.
Doe mij maar de Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN). Prima H2O voor een vriendelijke prijs.
Overigens denk ik dat de pennen te kort zijn afgesteld en dat er daardoor maar even spoelwater loopt.
Bij uw merk is het op het spoelmechanisme in te stellen, hoe staat beschreven achter de drukker. Het spoelmechanisme moet dan wel gedemonteerd worden, ook dit staat achter de drukker.
Wat Fiesiekus al aangeeft, te korte pennen kan ook een oorzaak zijn, als u de echter met de hand indrukt dan moet het wel goed zijn. Tevens kan het ook zijn dat de pennen te lang zijn, ze komen dan bij het indrukken tegen de achterkant van het reservoir aan. In de pennen zitten vanaf de fabriek al breek inkepingen.
Succes.
