Hangend toilet met aansluiting aan zijkant: afvoer te laag
In mijn toilet komt de afvoer van de zijkant. Ik wil in deze situatie een hangend toilet plaatsen, maar loop tegen het probleem aan dat de afvoer 6 cm te laag hangt:
Ik heb gisteren geprobeerd hoe ik uitkom met een 45 graden manchet bocht, maar dan kwam ik te hoog uit en mogelijk ook te ver naar links.
Bij het toilet zitten alle hulpstukken om naar een manchetverbinding van 110 te komen. Wat zou ik in deze situatie het beste kunnen doen:
1. klein stukje afvoer in het T stuk lijmen en daar een manchet van 15 of 30 graden op aansluiten.
2. standleiding dicht bij de grond (net onder het T stuk) afzagen en dan met wat hulpstukken de zijaansluiting 6 cm verhogen en een T stuk plaatsen waar direct de PE afvoer van het toilet op past. Heb ik trouwens zo'n speciaal stromings T stuk nodig?
Laat dat T-stromingsstuk maar lekker zitten. Met 2 bochten mof/spie van 15 of 30 graden (1 spie in dat T-stuk steken) en een beetje passen en meten, moet 't prima lukken.
Als ik 2 bochten gebruik kom ik toch veel te ver naar links uit? Ik heb maar iets van 25-30 cm vanaf de voorkant mof T stuk tot aan center lijn van het toilet.
Dan met 1 bocht mof/spie. Dan moet je wel uitvogelen of je goed uitkomt.
Welk onderdeel heb je er al bij geleverd gekregen? Foto?
Foto moet ik even schuldig blijven en het is op dit forum geloof ik niet de bedoeling om merken te noemen. Maar omdat het onderhand de standaard is durf ik het wel aan: het gaat om een Geberit Duofix, daarbij zit een PE 90 graden bocht van 90 mm en een PE verloop van 90 naar 110. Op dit verloop komt dan een manchet verbinding naar PVC 110 mm.
dit is een PE sprongbocht voor geberit.
je hebt ze in links en rechts aan sluitingen te verkrijgen bij de vakhandel
evt moet je de t-stuk vervangen in 1 met manchet verbinding
Ik ga morgen wel even proberen met 15 en 30 graden bochten.
De sprongbpcht van Geberit levert een verandering van afvoerhoogte van 10 cm, dat is dus weer 4 cm teveel.
Als je t-stuk ver vangd zakt de aan sluiting dus kan je die 4 cm op vangen
en evt kan je wc pot ook direct zo laten staan want als je op een wc zit 44 cm boven de grond is beter dan 40 cm, ook ivm ouwe dag.
Hart buis vanaf de tegelvloer wil ik op 23 cm hebben, dat is als ik het goed heb de standaad om het toilet op 41 cm hoogte te krijgen.
De afvoer zit nu op 17 cm vanaf de dekvloer, dus het hoogteverschil wat ik moet overbruggen is 6 cm + een tegeldikte.
Of je plaatst een +6 hangende toilet die is 6 cm hogerde dan standaard pot
Maar persoonlijk ging ik er toch voor om de t-stuk en standleiding te verhogen of een bocht 30 graden met manchet verbing er in te maken
Als je die sprongbocht van 10 cm gebruikt kom je op 27 cm vanaf je dekvloer, tel daar ong. 15 mm voor je vloertegel +lijm vanaf en je riool komt op 25,5 cm hart uit je tegelvloer. Lijkt me geen probleem, meestal plaatsen wij de aansluiting zelfs op +4 cm dus 27 cm.
