Handmatig of elektrisch schaven?
De houten wig moet je uiteraard met een hamer vastslaan door er een tik op te geven.
Beitel is net zo scherp als een houten scheermes, bot dus.
Door een goede schaafkrul kan je de krant lezen, oftewel heel weinig afnemen.
En hoe voorkom je dan dat met die tik ook je beitel verschuift of zoals TS aangeeft scheef gaat zitten?
Maar dan moet je 2,5mm van die deur afschaven, dan ben je toch een eeuwigheid bezig?
Pak de elektrische, stel hem in op 1,5mm ga er een keer langs, daarna na schaven op 1mm of 2 x met 0,5mm en klaar.
Oké wel om 7.00 uur de gehele buurt wakker van het lawaai maar wel een mooi, glad en snel resultaat zonder dat je jezelf in het zweet hoeft te werken.
Ik moet wel toegeven dat de voldoening om iets met zo'n handschaaf precies op maat te maken wel een stuk groter is.
hoe zet je de keerbeitel op de beitel?
dat bepaald min of meer af de wig goed past.
het uiteinde moet ongeveer 2 mm van de snede zitten
De beitel moet een slijphoek hebben tussen de 25 en de 30 graden afhankelijk van het te bewerken hout.
De wig ziet er op zich prisma uit.
weet je zeker dat hij bij deze schaaf hoort en goed past in de schaaf?
Bij handgereedschap is het op zich niet ongebruikelijk dat de gebruiker zelf nog even fijn regelt.
Mischien moet je de wig een klein beetje aanpassen zodat hij beter aansluit
hij moet gewoon vast een paar kleine tikjes moet genoeg zijn.
Een stalen schaaf is makkelijker te stellen
en houten zet je eerst handvast dan richt en stel je de beitel en vervolgens zet je de wig echt vast.
persoonlijk zou ik een deur machinaal schaven maar netjes met een machinale handschaaf werken is minstens zo moeilijk als met deze
en als er zo als Gerrit schrijft 2,5mm af moet over de volle lengte of breedte pak dan je zaag met geleiderrail dat is 100* makkelijker dan schaven
je schaaf gebruik je om en deur pas te maken in een krom kozijn
Voor er elektrisch handgereedschap was, werden er ook deuren afgehangen en meubels gemaakt. Het duurt idd wel langer met de hand als met een elektrische schaaf, maar als het in je eigen tijd is, wat maakt dat dan uit?
Teveel er in één keer af willen schaven is een veel gemaakte fout.
Klopt maar toen koste een timmerman ook nog maar een paar gulden tientjes per uur en geen 65 euro per uur.
Dus als je per uur betaald wordt en je moet uren verkopen dan pak je de blokschaaf en ga je rustig een uurtje staan schaven, maar is het aangenomen werk dan zijn er maar weinig die geen elektrische schaaf zullen gebruiken.
De blokschaaf zie ik op de bouw alleen nog gebruikt worden om even dat scherpe randje te zoeten ed. maar meestal zijn de aangeleverde materialen al wel kant en klaar en is het een kwestie van op maat zagen en met de tacker vast schieten.
voor 2,5mm je zaag met geleiderail pakken?
je zaagblad neemt al meer af.
Tegen de tijd dat jij je geleiderail een keer goed hebt liggen heb ik die 2,5mm al lang weg geschaafd en hangt de deur al weer bijna in de scharnieren.
Wat Rola zegt klopt wel, menigeen stelt de schaaf te diep af en denkt die 2,5mm ook wel in 1 keer te kunnen schaven en dan gaat het fout, maar doe je dat in 2 of 3 keer dan heb je nog voldoende om te kunnen corrigeren.
Voor 1mm zou ik m'n zaag met geleiderail al pakken.
Komt omdat ik niet zo'n mooie deurklem heb en geen held ben met een schaaf. Zo heeft iedereen z'n voorkeur.
Ik heb wel zo'n rail maar de softstart van de bijbehorende zaag is defect en alleen de schakelaar met wat elektronica zo duur (men levert geen losse onderdelen, je kunt de zaag alleen maar door hun laten repareren) dat ik daar nog maar even mee wacht.
Maar ik vertrouw dan toch meer op mijn schaaf en heb dan ook geen last van zaagcirkels in het hout.
Deurklem ben ik ook bij toeval aangekomen hoor, ik kocht een stelling incl. inhoud en daar zat deze bij, maar moet zeggen dat het wel super handig en stabiel werkt.
Kruis kent helaas geen Spero en ben al bij Spero in Lelystad geweest maar moet dan de uit elkaar gehaalde machine eerst weer in elkaar zetten zodat ze hem zelf weer uit elkaar kunnen halen.
Verder wilden ze mij geen losse schakelaar leveren wel een schatting van de kosten van 150 - 225 euro. Het is wel een flinke invalcirkelzaag gekocht om sandwichpanelen van 100mm in 1 keer te kunnen zagen (had gezien dat het bedrijf waar ik de panelen kocht deze ook gebruikte)
Voor het schaven van deuren gebruik je een reischaaf en geen blokschaaf.
Mijn vader was en is nog steeds een echte goede timmerman dus veel van zijn trucjes heb ik van jongsaf aan wel geleerd.
Tegenwoordig gebruiken wij dat toch een lange elektrische schaaf voor gewoon omdat we die toevallig toch hebben.
