Afstelling elektrische schaaf
Dat er een hap uit het laatste stukje hout wordt genomen komt door het voorover kantelen van de schaaf, de druk op het voorste deel van de zool is dan groter dan op het achterste deel.
Ik stel de messen af met een aluminium strook, een latje kan nog iets krom zijn, de afstelling die Rola beschrijft is correct.
De instelknop is ook af te stellen.
Het uithappen klopt, maar de oorzaak is dat men de schaaf naar voren blijft drukken, en niet op het laatst stuk druk op de achterzool zet.
Als je dat eenmaal door heb gaat het niet meer fout.
Maar men moet eerst "happen" voor men het door heeft.
@Ralph: de messen staan er niet 3 mm boven uit. Als ik er een recht latje opleg en het blok draai, dan nemen de messen het latje 2 a 3 mm mee.
Ik kan degene die het niet helemaal doorhebben het filmpje aanbevelen wat ik eerder plaatste. Daarin wordt uitgelegd waarom de messen iets hoger geplaatst worden en hoeveel de messen contact maken.
Het hoogteverschil is enkele tiendes van mm's. Dat zie je niet terug als snipe aan het eind. Hout is flexibel. Ik verwacht dat het hout al zover wordt ingedrukt tijdens het schaven. Vandaar dat het erg interessant kan zijn daar een langzame video van te zien. Kan zoiets helaas niet vinden op youtube.
Je hout is niet vlak als je het schaaft met draaiende messen
het verschil komt ongeveer overeen met de machineslag.
hoe langzamer je schaaft hoe minder je de messen er bovenuit moet zetten
Met de hedendaagse professionele machines met meer dan 2 messen en een voldoende hoog toerental heb je geen waarneembare slag meer. De snijsnelheid van deze machines kan je totaal niet vergelijken met oude machines met 2 messen en een te laag toerental.
wouterTBS
