Handmatig of elektrisch schaven?
Ik heb een blokschaaf uit ik denk ergens 1925, maar ik heb er altijd ruzie mee, waar ik de houten wig ook plaats, het blijft niet op zijn plaats. Even gekeken bij de Grote Duitse Bouwmarkt, maar een simpele blokschaaf van het bekende geel/zwarte merk, kost meer dan EUR 50.
Voor de grap eens op de website van de bekende Duitse supermarkt gekeken, hun gereedschapsmerk, en daar vind ik een elektrische schaaf voor EUR 40.
Ik ben geen groot schaver, maar heb er ook weinig ervaring mee en zie er altijd tegenop...
Wat vinden de kenners van handmatige blokschaaf versus elektrische schaaf?
Het begint met een scherpe schaafbeitel en de juiste techniek. Met de hand schaven is op langshout prima te doen. Kopshout is wat lastiger.
Ook met een elektrische schaaf moet je leren werken. Je verknald er zo een werkstuk mee.
En één keer, lang geleden, heb ik een timmerman gehad, die hier een buitendeur moest plaatsen. En bij het schaven van die deur met een elektrische schaaf ging hij ook door zijn hand heen. Was echt zó gebeurd. Een bloedbad was het, moest gehecht worden.
Ik zag die elektrische schaven vanaf toen als 'ondingen' maar misschien was het toch niet zo'n vakman als we verwacht hadden. Hij heeft trouwens na hechting van de wond op de SEH het werk wel afgemaakt en de deur zit er nog steeds in...
Maar weet dus waar je aan begint, lees de handleiding zorgvuldig en zorg voor de juiste beschermmiddelen. :wink:
In het Engels zeggen ze "Bad workers always blame their tools", maar ligt het dan echt aan mij, of is die schaaf op mijn fotootje idd. niet heel handig anno 2024 (voor mij als leek). Ik stel 'm in, 3x schaven, en het mes is weer helemaal naar binnen.
Ik kan ook wat meer dan de schaafmachine (EUR 40) uitgeven, en een handschaaf (EUR 50+) kopen, ik was alleen benieuwd naar de voors en tegens. Voor ongelukken ben ik niet zo bang, ik ben vrij voorzichtig, ook met mijn afkortzaag en zaagtafel. Idd. wel even oppassen dat je niet in no time veel te veel afschaaft met zo'n machine (net als met die zware parketschuurmachines, dat kan ook snel gaan).
Je kunt op de fiets naar iemand 100km verderop maar met de auto is het wel een stuk comfortabeler en gaat het ook een stuk sneller.
Zo gaat het ook met een elektrische schaaf, je kunt stukje bij beetje staan zweten met een handschaaf of gewoon de elektrische schaaf instellen dat er 2,5mm weg geschaafd moet worden.
Natuurlijk kent elk soort gereedschap zijn eigen gebruiksaanwijzing maar met wat oefenen kun je ook met een elektrische schaaf prima overweg en kost het heel wat minder inspanning.
Ik zou zelfs niet weten waar mijn handschaaf ergens zou zijn (terwijl ik wel een goede dure moet hebben) want je pakt toch meestal wel de elektrische of anders de schuurband, bandschuurmachine of powerfile.
1 tip
mocht je een elektrische kopen bestel er dan meteen een paar reservemessen bij want een of andere onverlaat heeft vast en zeker wel ergens een spijker ingeslagen of schroef ingedraaid wat jij niet verwacht en wat een hap uit je mesjes betekend.
Ik weet niet wat er geschaafd wordt, maar sinds ik een vandiktebankje heb, wordt de schaaf nog maar weinig gebruikt.
Waar ik hem het meest voor gebruik zijn schuine kantjes, een plank wat aan het eind wat smaller of dunner moet, maar ook een kunststof profiel wat even op maat gemaakt moet worden.
Vandiktebank staat hier ook wel op het verlanglijstje maar moet eerst ruimte in de werkplaats maken en wat projecten afronden.
Wig zit aan de verkeerde kant van de beitel, deze moet op de beitel zitten.
En de beitel moet scherp zijn.
De wig zat aan de goed kant, diepte was goed ingesteld, wig zit er echt goed in, 3x schaven, en het mes is weer naar boven. Als experiment had ik de wig daarom er maar eens aan de andere kant ingestoken (wat dus niet hielp). Je beitel is echt goed scherp, dat krijg ik, net als met mijn houtbeitels, wel goed voor elkaar (met de hand).
Met deuren heb je inderdaad niks aan een vandiktebankje.
Voor balken en planken wel leuk. Kan nu dingen die ik eerder niet kon doen. Maar dat zijn dingen die ook uit te besteden zijn aan een houthandelaar met werkplaats.
Voor deuren er voor zorgen dat je een goede deurenstandaard/klem hebt, dat is al de helft van je klus om hem goed te laten slagen.
Verder met een elektrische schaaf opletten op het laatste stukje want het zal niet de eerst keer dat de schaaf in het werkstuk duikt omdat alleen de achterzool nog maar steun geeft.
Wat ook vaak fout gaat is dat hij net het laatste stukje (laatste 2 a 3 mm) compleet uit de deur slaat omdat je te snel gaat.
Zelf gebruik ik zo'n deurenklem en als je alleen werkt gewoon ideaal maar de superjaws werkt vaak ook aardig goed.
wig moet er zo inzitten, op jouw foto zit de wig aan de andere kant van beitel.
Klopt, je hebt de schaaf verkeerd in elkaar gezet.
Doe het zoals het hierboven staat, schaaf instellen en een tik geven op de wig om het vast te zetten.
Om de wig weer los te halen geef je een tik op de achterkant.
maak eens een foto van de wig en de beitel + keerbeitel
De verschillende onderdelen.
Zo zit alles voor zover ik weet in de juiste volgorde. Het schaaft, eventjes, en dan is de beitel weer naar boven geschoven.
Wat me nooit duidelijk is, is hoe de hoek van de beitel nu moet staan. Dit is redelijk vlak, hij kan ook meer rechtop, dus een schuinere hoek t.o.v. de onderkant van de schaaf. Zoals je ziet, gaat de beitel ook vaak net even scheef. Kan ik een hoop gaan pielen, maar even schaven, en de boel zit weer niet meer stevig op zijn plaats.
Dat probleem had ik dus ook altijd met mijn blokschaaf van het zelfde type als wat jij laat zien.
Vandaar dat ik toen een ander model heb gekocht die wel goed was in te stellen maar die ligt ergens in de schuur te verstoffen omdat ik nu alles met de elektrische schaaf doe.
Maakt wel meer lawaai maar werkt veel sneller, geeft een egaler resultaat en schaaft ook een noest mooi glad.
wouterTBS
