Handdoekradiator wordt niet warm
Ik heb een probleem met de handdoekradiator die ik net heb gemonteerd. Zie foto. Het is een krijgertje van iemand die zijn badkamer helemaal ging renoveren, dus ik weet geen merk en type.
Probleem is dat hij niet warm wordt behalve de onderste 2 buizen. Als ik alle radiatoren dicht zet, verwarming op 30 graden en alles door deze radiator jaag, krijg ik m wel warm maar anders niet. Alles is prima ontlucht. Aanvoer zit rechtsonder, afvoer linksonder en uit eerdere posts heb ik begrepen dat het ontbreken van een stijgbuis het probleem niet kan zijn.
Wie heeft er een idee hoe ik m goed warm krijg. Alvast dank voor het meedenken.
Staat het retourventiel helemaal open?
Heb je ook het horizontale stuk in de aanvoer ontlucht? Zoals het nu gemaakt is, blijft daar altijd lucht hangen.
Hoe hoog is deze radiator? Want zo te zien te hoog om zonder stijgbuis in de aanvoer aan te sluiten.
Groeten b
De aanvoerbuis wordt goed en helemaal warm, hoe ontlucht je die dan? Voetventiel staat helemaal open. Afvoerbuis wordt ook gloeiend heet.
Radiator is ongeveer 1.80 hoog. Waar zouden de stijgbuis in moeten, afvoer of aanvoer?
De stijgbuis dient in de de radiator te worden gemonteerd in het verlengde van de radiator kraan, normaal is hij van kunststof met een kraagje maar je kan ook in het staartstuk van de radiatorkraan een stuk koperern buis solderen en deze dan afsnijden op ca 5cm vanaf de bovenzijde van de totale hoogte van de radiator( dan gaat het warmewater helemaal naar boven en zakt dan naar beneden naar de retour van de radiator zodat de gehele radiator warmte afgeeeft.
Ok, dank allemaal...dan ga ik daarmee aan de slag, kun je die gewoon bij bouwmarkten kopen? Als ik google kom ik alleen maar stijgbuizen bij cv speciaalzaken tegen.
Sorry voor de simpele vragen, ik ben voor t eerst met de cv aan t knoeien....dus zelf stijgbuis fabriceren zie ik niet zo zitten.
Of je plaatst hier een ontluchting knie want dit is eigenlijk het eerste hoogste punt en dan boven zijde van radiator.
Als hier een lucht bel zit dan wil alles ook niet circuleren.
Klopt, u hoeft alleen maar een stijgbuis in de aanvoer te zetten.
Dank allemaal voor het meedenken. Afgelopen weekeinde een stromingsbuis in de aanvoer gemonteerd en hij wordt netjes helemaal warm.
Amanda Siemelink
