Handdoekradiator plaatsen
Hallo allemaal,
Binnenkort gaan wij in onze nieuwe badkamer een handdoekradiator plaatsen. Nu is mijn vraag als volgt. De twee CV-leidingen komen op een bepaalde plek uit de wand. De radiator wordt aangesloten met een H-onderblok. De radiator moet gemonteerd worden middels vier ophangpunten. De montagehandleiding geeft aan hoever deze ophangpunten (en dus boorgaten) uit elkaar moeten zitten. Er staat echter niet bij hoever deze van het H-blok verwijderd moeten zitten. Hoe kan ik weten wat deze afstand moet zijn?
Dank en groet,
Een klussende vrouw
Hoi Daantje, dat is een lastige opgave.
Als het met meten en de montagehandleiding niet lukt, misschien kan je de radiator dan met wat hulp door iemand vast laten houden en vastmaken aan de leiding en dat het bevestigingspunt dan afgetekend kan worden. Dan nog is het lastig om precies goed uit te komen.
Kan je een klein stukje (flexibele) buis tussen h-blok en radiator plaatsen? Dat zou je wat meer ruimte in de bevestiging van de radiator moeten geven.
Amanda Siemelink
