Halve kromme deur
Goedendag een ieder,
Ik zal maar met de kromme buitendeur in huis vallen: mijn fijne buurtjes zijn mij aan het vergiftigen met hun houtkachels :oops:,
praten heeft geen zin met de huidige gasprijzen.
Hierdoor ruikt mijn hal alsof er green-egg bbq staat opgesteld.
Oorzaak: mijn fijne buurtjes i.c.m. de bovenste helft van buitendeur, deze komt ca. 3-4 mm. naar buiten en blaast alle vieze lucht naar binnen.
Ik heb de hand bediende "knip" al zo ver mogelijk naar boven gebracht waardoor de opening dicht gedrukt wordt maar dat werkt 's nachts beter dan overdag
vanwege de noodzaak van binnenkomende personen vanaf buiten die dus moeten aanbellen.
Er bestaan deurspanners echter alleen voor kromme deuren die boven en onder een kromming hebben - ik dus alleen
van het midden af naar boven.
Halve deurspanners ben ik nog niet tegengekomen...
(brengen te weinig kracht over misschien?)
Zou een driepuntsluiting hier uitkomst bieden - of de deur vervangen (€€€)
Alvast excuus voor mijn kromme zinsbouw :cool:
Je kunt de deurspanner inkorten:
" Mocht de deur veel lager zijn dan dat, dan kan de twee meter lange schroefdraad (twee keer 1 meter) eenvoudig met een ijzerzaag worden ingekort. "
Op een halve deur voegt een deurspanner weinig toe.
Deuren aan elkaar maken, dan kan er wel een op.
Of een andere deur, compleet met driepuntsluiting.
Je kunt je allereerst afvragen of jouw buren die legaal hout stoken wel verantwoordelijk zijn voor het niet goed sluiten / afdichten van jouw ramen en / of deuren waardoor jij hun houtkachel ruikt, maar dat is een andere vraag. Het wordt een ander verhaal als ze geverfd
of nat hout stoken.
Ik zou de kier dichten door goede tochtstrips of -borstels te monteren.
Stoken mag geen overlast veroorzaken, de regels zijn vergelijkbaar met geluidoverlast.
Er wordt alleen nauwelijks op gehandhaafd dus mag je het zelf uitzoeken.
(via privé heb ik wel een link wat je zou kunnen doen, kost je veel tijd en kan lang duren, dus wel die deur maken)
Ik ben zelf trouwens een fanatieke stoker die nog nooit klachten heeft gehad door de kachel. Is ook niet zo lastig, gewoon droog schoon hout gebruiken, gooi er trouwens ook wel eens oud hardhout en soms bruinkool in, maar alleen als er genoeg wind staat.
Is een tochtstrip geen oplossing?
Gewoon zo'n simpele foam strip, die hebben een groot bereik.
Overlast is een ruim begrip. De ene persoon vindt 2 blaadjes van de boom van de buren in de tuin al overlast bij wijze van spreken.
Er zijn echter wel zaken die je goed moet doen als je stookt. Die voorkomen al veel stank, rook en andere overlast voor de buurt.
Beste Bert,
Bedankt voor je tip over tochtstrips en borstels.
Natuurlijk is een kromme deur mijn pech en dat ik in de windhoek zit helpt ook niet, maar de stank die ik kado krijg komt weldegelijk van de buren naast mij laten we de zaken niet omdraaien.
Als er normale buitenlucht binnenkomt zul je me ook niet horen.
Stank blijft een persoonlijke interpretatie. Mijn buurman stookt ook en ik vind het heerlijk ruiken een open haard. Zeker op een winterse dag, dan hoort het er bij.
Ik zou echt even naar tochtwering kijken. Ook helpt het om ventilatie (afzuiging) in huis was lager te zetten op tijden dat de open haard brandt. Afzuiging = onderdruk, dus komt lucht van buiten naar binnen.
luc f
