Ik heb een halogeenverlichtingsset gekocht (incl kabels,transformator en lampjes) ter vervanging van de huidige set.
Nu is de vorige aangelegd door de vorige bewoners en ik weet niet precies of ik ook echt kan gaan uitvoeren wat ik bedacht heb.
Op het plaatje bij de set staat dat de transformator wordt aangesloten aan het eind van de kabels. Ik wil dit niet omdat ik dan eerst een donkere keuken moet inlopen voor ik het licht kan aandoen.
De transformator kan met een stekker aangesloten worden op het stopcontact, maar ik sluit 'm dus liever zo aan dat ik de lichtknop kan gebruiken.
Klopt het dat ik de stekker er af kan knippen en deze draden kan gebruiken om de transformator aan te sluiten op het steentje in het plafond?
Kan ik dan vervolgens twee stukjes kabel gebruiken om de transformator op de andere kabels-ergens in het midden- aan te sluiten? (De vorige bewoners hadden een stukje plastic van de draden verwijderd om zo contact te maken.)
Voor mij is de vraag vooral of de transformator op een andere plek in het systeem kan komen en of ik de stekker kan verwijderen..
Ik hoop dat m’n uitleg duidelijk genoeg is, en natuurlijk dat iemand me er mee kan helpen. Ik wacht af…
Als dit bericht nog ergens anders is terecht gekomen
sorry, 't was me niet helemaal duidelijk hoe ik een bericht kan plaatsen.
