Halogeenspots met dimmer vervangen door ledspots
Goedemiddag
Ik heb in mijn badkamer 4 ingebouwde halogeenspots verwijderd. De 4 transfo’s die in de gyprocplafond zaten, heb ik ook verwijderd.
Ik heb GU10 fittingen aangesloten en ledspots (5W) ingedraaid. Als ik 1 spotje plaats, werkt dit zelfs zonder de drukknop/schakelaar in te drukken. Het geeft heel zwak licht. Draai ik een 2de spotje in, heb ik geen licht meer. Hetzelfde probleem heb ik in de slaapkamer. Ik denk dat dit te maken heeft met een dimmer voor halogeen ipv voor led. Er is een aparte zekeringkast voor deze badkamer en slaapkamer met 2 dimmers. Er zit naast die dimmers nog iets anders in de zekeringkast, een soort relais ofzo? Zie foto’s.
De verlichting in het hele huis werkt met drukknoppen. Woning is van 1989 en heel degelijk gebouwd en afgewerkt.
Mijn vraag is dus:
Hoe kan ik mijn ledspots laten werken? Dimmer mag desnoods weg.
Wat zijn die dingen naast de dimmers?
Die dingen met de transparante behuizing zijn relais. Ik heb zo'n systeem nooit gezien en het lijkt tientallen jaren oud. Ik denk dat het je zonder ervaring met het doorgronden van schakelingen niet gaat lukken om de dimmer te vervangen door een schakelaar.
Woon je in Nederland of België?
Werken de relais nog? Dus als je op de schakelaar drukt hoor je een klik?
Ik verwacht het volgens onderstaande schema is aangesloten, alleen het relais en schakelaar 24V gevoed zijn. Ik zou verwachten dat er ook 24V trafo/voeding in het kastje zit.
Waarschijnlijk om alles laagspanning te houden in de de badkamer.
Led dimmer zou mogelijk moeten zijn. Mogelijk dat je nieuwe bedrading moet trekken naar je schakelaar afhankelijk wat er nu is gebruikt.
Andere optie is om dimmer ertussen uit, lampen aansluiten op permante stroom (dus geen schakelaar). Slimme lampen (zigbee) erin te zetten en schakelaar op batterij.
Als we je verder moeten helpen, moet het kasje open zodat we bedrading kunnen zien.
Ik vind het risky allemaal. Je weet niet wat voor bedrading er allemaal loopt. Het is in ieder geval allemaal ouwe meuk dat ik wel weg zou willen hebben, maar om nu zomaar alleen het relais en de 2 dimmers er tussenuit te halen???
Heb je ook de specificaties van de trafo die je er tussenuit gehaald hebt?
En kun je (laten) zien welke bedrading er van en naar de dimmers loopt?
Kun je bij de centraaldoos in je bad- en slaapkamer (foto)?
Als de bedrading erna niet goed is, loopt je aanzienlijk gevaar met een overgang naar 230V.
Bedankt allemaal om mee te denken!
ik woon in België.Het is inderdaad ‘ouwe meuk’ maar wel meuk die toen flink wat geld gekost heeft .
We hebben het ondertussen zo opgelost: zie foto
Dimmers ertussenuit. De 2 ‘ouwe meuk’ relais terug gebruikt (werken nog goed voorlopig)
Teleruptors ipv dimmers tussen gezet en voeding met 230V. Werkt prima nu.
Alle bedrading nagekeken: in prima staat en juiste dikte.
Trafo’s (in België zeggen wij transfo’s) had ik al weggegooid maar was er telkens 1 in het plafond per halogeenspot. Ik weet niet wat u bedoelt met ’centraaldoos’ van badkamer en slaapkamer?
Maar elektriciteit is in mijn woning door een vakman gedaan, inderdaad lang geleden in 1989.
Foto 2 is 1 van de 3 ‘normale‘ zekeringkasten in de woning, zo staat er een dubbele op elke verdieping, dan staan er in de kelder nog extra kasten oa dus deze van mijn badkamer en slaapkamer.
Ik ben langzaam alles in orde aan het brengen dus zal nog wel problemen tegenkomen.
SammySnbr
