Halogeenspots inbouwen in gipskarton plafond
Goeiedag allemaal!
Dit klinkt misschien wel heel basaal maar... hoe installeer je halogeenspotjes in een gipskartonplafond?
Voordeeltje: Ik moet het plafond nog aanleggen, dus ik kan nog alle kanten op.
Is het de bedoeling dat ik een stopcontact boven het plafond aanleg, waar de spotjes hun stroom aftappen? Ik zit te denken om gewoon 230V spotjes te nemen (de prijs van dimmers van 12V waren even een grote schok). In de kamer een dimmer aanbrengen om er wat sfeer in te brengen en voila, weer een klus geklaard!..
Maar ja, op het moment loop ik al vast voordat ik überhaupt begonnen ben.
Op het laatst zal ik wat gaten in het plafond moeten boren, maar wat als er later ooit iets niet meer werkt? Moet dan het plafond eruit gesloopt worden, of zijn er trucs om dit te voorkomen?
Ik hoop dat iemand wat goeie tips/een stappenplan voor me heeft.
Het is heel basic, maar wel van belang dat ik dit in een keer goed aanleg ;)
Wie kan mij wegwijs maken?
Misschien kun je de lasdozen naar een bergkast brengen, zodat je later altijd bij de lasverbindingen kan komen.
Verder moet je voor iedere spot een wcd plaatsen en dus de spot met snoer en stekker aansluiten.
Groeten,
Eric
Hoi starterswoning ,
Als je zorgt dat de wcd die je aanlegt voor de voeding van je spot,
dichtbij het gat voor je spot zit, dan kan je, als je niet te gespierd bent :D, zo de stekker van de spot uit de wcd halen en eventueel een nieuwe inpluggen.
De voeding voor de spot zal je toch uit een centraal door moeten halen en die zal bereikbaar moeten zijn.
Mocht je bijv je spots een keer beu zijn, kan je nieuwe spots kopen in dezelfde maat (er zijn een aantal standaard maten).
Succes,
Klopt allemaal, alleen die stekker bereiken met de moderne halogeenspots valt niet altijd mee.
Wij hebben eens een kind geleend van een toevallig passerende moeder. :oops:
Volg daarom indien mogelijk het advies van Eric en plaats de kontaktdozen eventueel met trafo in een kast of b.v. op zolder.
Mijn dank allemaal! :D
Met deze tips kan ik morgen een heel eind verder komen, zonder dat ik een paar dagen later de boel weer kan gaan veranderen.
Top!
Ja dat mag,
Wcd = wand contact doos ofwel een stopcontact
Er zijn geen stomme vragen alleen stomme antwoorden :D
