Halogeenspots in badkamer inbouwen
Ik wil halogeenspots, ca. 6 stuks, in een badkamer van 2.20 x 2.85 in het plafond inbouwen.
Het plafond wordt gestuct.
Nu wil ik graag spots boven het bad en boven toilet en wastafel.
Kan iemand me vertellen of dit mogelijk is.
Het schijnt ook nog uit te maken of je een aardlekschakelaar in je meterkast hebt.
Ik ben een onervaren klusser, dus elke tip is meegenomen. :lol:
Als je voor laagspanning kiest zorg dan dat de trafo bereikbaar blijft, bijv via een service luikje in het plafond. Die dingen willen nog wel eens stuk gaan namelijk.
Als je ook een douche in je bad hebt, moet je afvragen of je ook wel een spotje boven je bad WILT.
Een stukje ervoor is een prettiger idee ivm spetteren.
Snoeren van trafo naar lampje maximaal 2 meter, en liefst alle draden even lang bij 12V halogeen.
Je kunt er voor kiezen om de zes lampen op twee trafo's te zetten met elk een schakelaar. Dan heb je geen bak licht als je even het ligt aanwilt (bv 's nachts). Op één van de twee kun je dan eventueel ook een ventilator aansluiten.
Ik neem aan dat er voldoende ruimte is boven de (gips?)plaat waarin de lampefittingen worden aangebracht.
Trafo niet te dicht bij de warmtebronnen (=lampjes) plaatsen, bij voorkeur stralingswarmte afgeschermd door gipsplaatje(s); draden van de lampjes afhouden, zodat ze niet verkolen. Plafond tenminste onbereikbaar voor dommerikken, die de lampjes aan willen raken. Alle lampjes in het plafond, dus niet lager boven de wastafel. Aardlekschakelaar nuttig, maar essentieel daar waar ingeschakelde apparaten aangeraakt moeten worden. Zorg dat je een paar schoevendraaiertjes met spanningszoeker gereed hebt. Ik begin altijd met die laatste te controleren op hun werking. Bij alle geklus met electriciteit steeds stroom uitschakelen en bovendien met een spanningzoeker afwezigheid van spanning controleren.
Spanningszoekers zijn ondingen, als je die schroevendraaiertjes met oplichtende lampje bedoelt.
Beter een multi-meter kopen; dan weet je wat je meet.
En een ALS is gewoon verplicht bij nieuwe aanleg.
wouterTBS
