Is een spot met IPwaarde 45 voldoende om recht boven een douchebak te gebruiken ?
Kun je verschillende IP waardes op één transformator aansluiten ?
The headhunter
De IP gradering zegt iets over indringing van voorwerpen
je kan verschillende types door elkaar gebruiken geen probleem
IP 44 is spatwaterdicht IP 45 is iets dichter dus dat gaat prima boven de douche.
er zit een trafo voor dus een SELV- keten en deze mag je overal in de badkamer toepassen.
Chathanky
#3
Boven de 2.25 meter valt buiten de zone indeling en is IP 45 ruim voldoende, maar is de hoogte minder 2.25 zit je boven de douchebak in zone 1 en is alleen een selv keten en moet je aan IPX 5 voldoen.
Even als leek, wat is een SELV keten ? En als het dus een SELV keten is, begrijp ik dan goed dat de zonering voor de badkamer niet meer geld ? Dus je 12 v halogeenspots kun je overal in de badkamer plaatsen (ok, niet onder de douche of in bad ).
Gerrit
#5
Eenvoudig gezegd is het een stroomketen met ongevaarlijk lage spanning en vermogen.
Deze is dus ook in vochtige omgeving ongevaarlijk.
The headhunter
Sorry vakjargon
SELV = Safety Extra Low Voltage
een Ongeaarde stroomketen waarbij de aanraakspanning nooit hoger kan worden dan maximaal toegestaan voor die ruimte(24v badkamer)
welke word gevoed uit een scheidings trafo.
