Halogeenlampen aansluiten
Ik heb twee balken met elk vier halogeen lampjes gekocht voor aan m'n plafond.
Ik wou ze met elkaar doorverbinden om ze dan op één dimmer aan te sluiten, nu zitten er in elke balk een elektronische trafo en ik heb dus ook een dimmer voor een elektronische trafo inmiddels heb ik van alles geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar :? om het geheel brandende te krijgen.
Kan iemand mijvertellen hoe ik het wel moet doen.
Alvast bedankt :P
Jolanda
Leg eens uit wat je al geprobeerd hebt? Zitten de lichtbalken bij elkaar, of zitten ze ieder op een aparte centraaldoos?
Met de schakelaar lukt het wel maar met de dimmer niet houdt het dan in dat deze lampen niet geschikt zijn om te dimmen of kunnen er gewoon niet twee travo's op één dimmer.
JO :oops:
Even aangenomen dat je de 2 trafo's parallel aan de schakeldraad hebt, zou de zekering in de dimmer defect zijn.
Foto van de dimmeraansluiting(en) mogelijk?
Kijk even naar het vermogen van de verlichting en het vermogensbereik van de dimmer. Deze heeft een boven en een ondergrens.
Plaats anders ook even een foto van de aansluitingen van de dimmer of een omschrijving van hoe je ze hebt aangesloten.
Doen de lampen het helemaal niet, of dimmen ze niet?
Er wil ook wel eens een zekeringetje in de dimmer zitten.
