Dimmer openschroeven, en de draden in de dimmer aansluiten.
@Hans1983 wil de lamp aansluiten volgens de door mij in #3 beschreven methode. Daarbij komt de dimmer geheel te vervallen!
Gewoon met een kroonsteentje, of is daar een mooiere oplossing voor?
Zoals
@Walker al noemde: beslist geen kroonsteentje gebruiken! Dat is niet veilig (ongeïsoleerd).
Indien het snoer niet lang genoeg is om er een stekker aan te zetten, dan is de echt juiste en veilige oplossing om er een nieuw snoer aan te (laten) zetten. Dat moet wel gebeuren door iemand die dat vaker heeft gedaan, is best wel lastig gepriegel (met name de aanskuiting aan de fitting).
Je kunt het echter ook oplossen met behulp van een kabelverbinder 3-aderig. Die kwam ik daarnet tegen, toen ik aan het zoeken was naar een geschikte snoerschakelaar 3-polig (wat mijn eerste idee eigenlijk was). Is eigenlijk helmaal nieuw voor mij, maar lijkt me hiervoor wel de beste oplossing.
Die vind je door zo te zoeken:
kabelverbinder 3 aderig en dan die elementen te selecteren die eruit zien als deze:
Ook die doorverbinder moet aangezet worden door iemand met ervaring, want ook deze verlangt (te zien aan de uitsnedes die met de zoekactie zichtbaar worden) wat gepriegel om veilig aangesloten te worden. Net als een normale dimmer trouwens, die moet net zo goed vakkundig aangesloten worden. Alleen zitten daar de contactjes niet zo akelig dicht bij elkaar.
En anders toch een snoerschakelaar, maar dan wel eentje waarin de aardedraad ook doorverbonden kan worden (driepolige snoerschakelaar, met 6 aansluitcontacten).
En nog een laatste alternatief: Toch een (randaarde) stekker op dat stukje snoer zetten en dan een kort verlengsnoer randaarde kopen of maken. Is ook gepriegel en moet ook veilig gebeuren en je hebt dan een hele grote bult net achter de voet van die lamp liggen.
