Halogeen met dimmer ombouwen naar LED met dimmer
Hoi,
Ik wil graag onze schemerlamp ombouwen naar een LED lamp. Ik heb geen enkele ervaring met elektra, maar hoe moeilijk kan het zijn 😉 …hoop ik
Ik ben vooral op zoek naar welk schakelmateriaal en welke fitting er nodig is.
Zie de foto’s.
Alvast bedankt!
Je hebt ook een andere dimmer nodig als je ledverlichting op 12 volt kiest.
Het vermogen van ledlampen (2-6 W) is veel te weinig voor deze dimmer (min 60 - max 500 W)
Mijn zoon heeft een dergelijke staande lamp, die eveneens voorzien is van een E27 (gewone) fitting. En dat is eigenlijk een gelukje, want veel van dergelijke lampen hadden voorheen een halogeen buislamp (R7S 118mm), waarvoor erg slecht LED vervangingen te koop zijn (zeker van de hogere vermogens, die ook nog eens flink duur zijn en zich lastig laten dimmen (komt heel nauw welke dimmer, meestal zijn het alleen inbouwdimmers die in combinatie lekker werken, geen snoerdimmers en al helemaal geen voet-dimmers).
Zelf had hij bij het zweedsewarenhuis een 'slimme' lamp E27 aangeschaft plus een daarbij behorende afstandsbediening. En voet-dimmer ervan heb ik vervangen door een geaarde stekker (behuizing van de lamp was van metaal). Het snoer was daarna nog lang genoeg om bij een 'tafel'-stopcontact te komen, anders had ik de lamp opnieuw moeten bedraden.
Hij kan zijn lamp nu zowel op afstand bedienen met de afstandsbediening of met de telefoon. Voor dat laatste is een hub extra aangeschaft.
Door hier een dimbare ledlamp met E27 voet in te doen en de snoerdimmer te vervangen voor een Led snoerdimmer, is dit prima aan te passen naar led.
12v is niet nodig, dat is het nu ook niet.
En anders de oplossing zoals Kees noemt.
Ok, duidelijk. Bedankt voor de reacties! Voor de optie van Kees, knip ik dus de dimmer ertussenuit en dan de 2 uiteinden van het snoer met elkaar verbinden? Gewoon met een kroonsteentje, of is daar een mooiere oplossing voor? De dimmer zit heel dicht op de lamp, dus alleen een stekker erop zetten werkt niet. Want dan hou ik een snoer over van nog geen 10 cm.
Dimmer openschroeven, en de draden in de dimmer aansluiten. Zeker geen kroonsteentjes gebruiken.
