Halogeen knippert
Wij hebben een halogeen hanglamp gekocht met ingebouwde dimmer "Steinhauer 2101ST" . Deze lamp knippert zo nu en dan. We hebben hem weggebracht voor reparatie. Daar konden zij niets vinden maar we hebben een nieuwe meegekregen. Ook deze flikkert regelmatig. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Zijn er spanning stabilisators o.i.d. die ik er tussen kan zetten. Ter info, het huis is van 2000.
Groeten, Frank
Kijk of de dimmer wel geschikt is voor de halogeen lamp.
Sluit hem ander eens aan zonder dimmer en kijk dan wat hij dan doet.
Is het over dan anderen dimmer, zoniet dan is het de lamp of de aansluiting je zou dan ook eens in de centraaldoos kunnen kijken.
Het punt is dan alleen dat het een ingebouwde dimmer betreft. Kortom de leverancier van de lamp heeft bepaald welke dimmer er gebruikt wordt.
Deze ga je niet zomaar aanpassen dat kan ik begrijpen
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik zal de draden in de centraal doos nog eens checken.
De dimmer (met drukknop ipv draai) is inderdaad geintegreerd en dus niet makkelijk te vervangen. Ik mag verwachten dat ze wel de bijpassende hebben geselecteerd.
In de winkel kende ze het probleem niet ( maar dat hoor je vaker).
Totaal vermogen is 2*150 Watt
De lamp zit per ongeluk toch niet ook achter een dimmer die al in de muur zit. Dus achter twee dimmers
Misschien een dom idee: zou het kunnen dat de gloeilamp zelf slecht is of is deze met het ruilen van de armatuur ook vervangen?
Ik heb er zelf een 50W spot die regelmatig knippert en bij mij is het de lamp zelf: indien ik de spot elders plaats knippert het elders.
De armatuur was in zijn geheel dus met lampen en dimmer vervangen.
Ik heb de draden in het plafond eens opnieuw gestript en aangesloten en dacht dat het probleem weg was, maar helaas.
Nog steeds beginnen 1 (of beide dat is moeilijk te zien) na een tijdje soms even te flikkeren.
Kan het zijn dat een ander apparaat in huis bij het in- of uitschakelen stoorsignalen verspreidt via de leidingen en daardoor de werking van de dimmer beïnvloedt?
Ik zit zelf ook aan stoorsignalen te denken maar heb nog geen relatie met een ander apparaat kunnen vinden.
Vandaar ook de vraag of er spanning stabilisators o.i.d. bestaan die ik er tussen kan zetten.
Ik kon de vraag over spanningstabilisator niet thuisbrengen. Die is bedoeld voor gelijkspanning.
Wat wel zou kunnen helpen is een netfilter.
Deze zitten vaak ingebouwd in tafeldozen of in een stekkerbehuizing, gecombineerd met beveiliging tegen blikseminslag.
In elektronicawinkels zijn netfilters ook los verkrijgbaar om ergens in te bouwen.
Ik ben ook iets tegengekomen dat (slechte) dimmers elkaar kunnen beinvloeden. Dus als je nog meer dimmers in huis hebt, zou dat ook een oorzaak kunnen zijn.
Ik vraag mij af of de lamp altijd van tijd tot tijd knippert of alleen afhankelijk van de dimmerstand.
Ik vermoedt, dat bij volle kracht geen knipperen optreedt, maar wel indien de lamp slects een beetje brandt.
Zo een dimmer heeft een minimale belasting nodig. Om te testen, of dat een indicatie kan zijn, zou ik een dag de lamp met volle kracht laten branden en kijken, of het knippert, dan een dag met halve kracht en een dag met een kwart. Neemt dan het knipperen toe (gebeurt het dan vaker)?
