Halogeen knippert...
Op mijn badkamer heb ik een aantal halogeen spots ingebouwd en aangesloten op een dimmer. Nu knipperen de spots heel af en toe. Dit knipperen duurt niet lang en gaat vanzelf weer over maar baart mij toch zorgen. Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Er zijn twee WCD's aangesloten op de dimmer (geschikt voor tronic/gloeilamp en met voldoende vermogen) Op de een WCD zit een electronische trafo met drie 12v spots.
Op de andere zitten twee 230v spots.
De 12 volt spots zijn met keramische kroonstenen aan elkaar verbonden.
Alvast bedankt voor de hulp.
Heb het even na gekeken. De lamen knipperen allemaal tegelijk.
Het gebeurt zeer onregelmatig en zonder zichtbare aanleiding.
Soms gebeurt het meteen na het inschakelen. Soms pas na een half uur.
Soms helemaal niet.
De dimmer is van Opus het typenr. is: 852.095
Vervang de dimmer even door een schakelaar, en wacht af. Knipperen ze dan nog, dan is er iets met de installatie. Roep dan een deskundige om de zaak te controleren.
Knipperen ze niet, dan is de dimmer de oorzaak en moet vervangen worden.
