Halogeen dooft.
Ik heb een plafondarmatuur met halogeenverlichting. De lamp dooft vanzelf na verloop van tijd. Als ik dan aan de potmeter draai wil hij het wel weer eens gaan doen. Hoe kan dit ?
Dank.
Lijkt een gevalletje van oververhitting/overbelasting van de trafo. Die 'schakelt' zichzelf vervolgens uit.
Wat zijn de specificaties (voltages/wattages/aantallen) van je lampjes en de bijbehorende trafo('s) (en ook meteen de dimmer maar)?
Ok geen trafos'dus, een 230V halogeen. Dan is wellicht je dimmer neiet toereikend. Ik kan niets (vinden) met die code die je opgeeft. Wat voor maximaal vermogen heeft die dimmer?
Dit waren alle gegevens die er op de dimmer stonden.
Het vermogen ?, dat moet ik uitzoeken. Aanvankelijk heeft de lamp goed gewerkt. Laatst heb ik de dimmer vervangen omdat hij, na langdurig gebruik doorgebrand was. Maar toen doofde hij ook al spontaan, even later kan hij dan weer aan gaan.
En/maar heb je exact dezelfde dimmer genomen?
Als het goed is staat er óf een echt merk/type op maar ook meestal het maximaal wattage wat ie aankan.....
De electronicawinkel had inderdaad niet exact dezelfde dimmer liggen. Maar de lamp doet het toch, zei het dat de lamp enigszins blijft branden als ik de dimmer helemaal terugdraai. Maar goed voorheen had de lamp hetzelfde mankement. Nee meer gegevens stonden er geloof ik niet op. Ik moest al moeite doen om deze gegevens op de zijkant te ontdekken.
Via googelen zie ik al gelijk dat deze dimmer alleen voor laagvolt is, dus t/m 24volt.
Denk dat daar je probleem ligt, schaf een gloeilampdimmer aan die geschikt is voor 150W
Je hebt gelijk wat dat laagvolt betreft ! De potmeter is gekoppeld aan een eenheid met dimfunctie. Hier aan aangesloten zit de spanning, de potmeter, en de halogeen lamp. 'Wellicht' dat dat niet meer goed functioneert. De zekering ervan is nog intact. Hoe meet je zo'n ding door ?
