Halfsteens muur isoleren
Hi All,
bedankt voor de reacties alvast.
Zojuist even alles weggehaald om een totaal beeld te krijgen. Toen kwam er nog een vochtplek + schimmel achter de bank vandaan.
Dit is helemaal rechts onder in de hoek.
Ook even gekeken met een temperatuurmeter naar de graden per plek op de muur, wellicht geeft dit een beter beeld.
De binnentemperatuur op de thermostaat is 19 graden.
Mijn idee nu is om 6CM pir direct op de muur te lijmen, Daarop OSB te lijmen en Daarop Gips te lijmen .
Is dit mogelijk? of adviseren jullie anders met toch een kleine spouw door ventilatielatten.
Spouw alleen bij vochtdoorslag van de gevel, icm open stootvoegen.
Damprem aan de warme zijde is veel belangrijker.
Ik zou het direct tegen de muur lijmen.
Die natte schimmelplek achter de bank is niet vreemd.
De bank isoleert ook, daardoor wordt dat de koudste plek en condens, door de bank daar ook minder luchtverversing en sneller schimmel.
Als alles klaar is, de bank voor de zekerheid 1 cm van de muur af zetten.
Dank voor de reactie en sorry voor mijn late reactie. Was even op vakantie:).
Nu verder met het project.
Als ik het goed begrijp kan ik de pir platen direct op de muur lijmen ( nog tips qua lijm?) ondanks de vochtdoorslag plek. Op deze pirplaten kan ik dan gipsplaten lijmen( nog tips qua lijm?)
En hoeveel CM PIR raden jullie aan?
HI Walker,
Sorry wellciht niet helemaal duidelijk.
-> Welke lijm dien ik te gebruiken om het te monteren op de muur.
-> kan ik met dezelfde lijm de Gips platen erop lijmen?
-> is 4CM dik pir genoeg? Of liever dikker gewenst.
