Halfsteens muur isoleren
Goedemiddag allen,
De rechter muur met 2 grote ramen is een halfsteens muur. Deze zou ik graag willen isoleren.
Volgens ChatGPT moet ik dit doen met Alu pirplaten die ik direct op de muur maak.
Zonder ventilatie er tussen, klopt dit?
Hoe krijg ik deze platen dan aan de muur en later osb/gips ervoor?
Moet ik hiervoor dan geen geraamte maken waartussen ik de pirplaten druk? Of kan het op een andere manier beter?
Ik denk dat het een steens muur is...
Platen kun je lijmen op een vlakke ondergrond. Bij de vloer- en plafondaansluiting hou je altijd een koudebrug.
En alle aansluitingen 100% dampdicht maken.
het grootste gedeelte is 14cm dik en rechts is het 7cm denk een mix van steens dat overloopt of halfsteens.
Zou dit ook jullie keuze zijn om ze te lijmen? En dan Pir platen met OSB pakken?
Of eerder een geraamte maken met glas of steenwol.
Heb je de winddichtheid van de aansluiting kozijn met de muur goed bekeken.
Hoe dik zou je willen isoleren. De dagkanten dat stukje muur rond het raam wordt dikker.
Een muur met zoveel glas geeft een matig resultaat. Omdat glas niet zo geweldig isoleert.
Qua dikte zat ik aan rond de 10-15CM te denken. Uiteraard liever dunner dan dikker.
Het voelt wel altijd alsof het tocht in die hoek maar ik denk altijd dat het komt doordat die muur zo ijskoud is.
De muur met de ramen erin is +-14C dik en de eerst 80-90C van de rechter muur met schilderijen is 7-8CM dik.
Rechts in die hoek is het vreselijk koud.
Die 80-90 cm is dat dan een buitenmuur? Die kan je beter aan de buitenzijde voorzien van een wand met isolatie. Heeft veel meer effect.
IJskoud, vreselijk koud is het zo erg. Het in buiten overdag rond -5 gr. (lol)
Geen idee wat de kosten zijn maar zoveel glas en weinig muur een polsen wat met glas haalbaar is.
Die 80-90 CM is inderdaad een buitenmuur: Daarna gaat het over tot de hal.
Dit stuk muur is inderdaad vele malen kouder dan de overige muren, zat gemiddeld op 12 graden vanuit binnen uit gemeten.
Vanuit de buitenkant kan en mag je niks doen aangezien het monumentaal beschermd is.
Het glas betreft wel dubbelglas.
Langs die muur met schilderijen kun je wel het eerste deel inpakken met PIR + gipsplaat (perimeterisolatie). Maar je zult ook de dagkanten van de kozijnen aan moeten pakken, anders krijg je daar condens en houtrot.
Hoe dik mag het worden?
Bij de ramen zal je waarschijnlijk geen zware dingen op gaan hangen. (of wil je nog gordijnen erbij)
OSB is dan niet perse nodig.
Wat geluid betreft hebben de ramen veel invloed.
Maar dat geldt voor de isolatie ook.
Wat warmte gevoel betreft maakt het niet zoveel uit wat je doet, 2 cm pir zou al voldoende zijn. Wat energie betreft wil je natuurlijk een wat hogere isolatiewaarde.
Even opletten hoe de balken lopen, ik neem aan haaks op de buitenmuur, dan gaat het wel goed, maar als ze in de buitenmuur liggen opletten dat ze niet gaan rotten.
Het liefst maximaal 10-15CM Anders, past mijn tv niet meer tussen de schouw en de muur:)
Ik heb ook nog de optie om een klein luchtspouw te creëren aangezien er 2 ventilatieroosters in de voorgevel zitten die nu zijn dicht gestopt.
OSB is niet perse nodig maar geeft mij wel altijd een sterker gevoel op een of andere manier
De balken lopen haaks op de buitenmuur.
Wat betreft dagkanten van het kozijn, deze moet ik sowieso vervangen toch? aangezien de muur dikker wordt.
