Half jaar radiatoren verwijderen
Ik ga binnenkort de radiatoren in de woonkamer verwijderen. Hopelijk is de verbouwing van de woonkamer gereed voordat het stookseizoen weer start (voor zover deze nu geeindigd is :) )
Er blijven twee kleine radiatoren over, in de bijkeuken en badkamer. De slaapkamers zijn nog niet voorzien.
Is het een probleem dat het grootste deel van het systeem niet meer kan circuleren? Moet er iets aan de ketel veranderd worden?
Een Nefit Ecomline.
De thermostaat staat op een keukenkastje. Nu nog aan een draad. Ik wil deze straks draadloos gaan maken.
Ik zet in de zomer altijd de cv-functie uit op de thermostaat, maar geloof dat ie dan wel het water rond blijft pompen.
Lijkt me geen probleem, zolang er maar circulatie kan blijven. Draadloze thermostaat op de Ecomline gaat wel problemen geven, je kunt dan alleen kiezen voor een aan/uit exemplaar, en verliest de modulerende werking van je huidige exemplaar.
Ok, dank je.
Moest even opzoeken wat modulerend was. Dat is dus niet aan te bevelen. Ik had trouwens al aan de fabrikant gevraagd of een draadloze mogelijk was, en die gaven dit ook al aan. Had het antwoord eigenlijk nog niet echt geïnterpreteerd ;)
Ik moet dus nu al gaan bepalen waar de thermostaat moet komen te hangen. De huidige plek was niet best, maar dat had waarschijnlijk grotendeels met de slechte isolatie en tocht van het huis te maken :roll: Mocht ik er later vragen over hebben, weet ik waar ik terecht kan!
Volgens mij bestaat er wel een modulerende draadloze thermostaat van nefit, Maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast.
En op zich zolang je er voor zorgt dat er idd circulatie kan blijven is er niks aan de hand.
Je zou wel het vermogen van het toestel kunnen begrenzen op 11 kw, door het kleine stekkertje op de voorzijde van de branderautomaat te trekken.
Ik heb hetzelfde op het moment ivm stucen van de woonkamer. CV vermogen omlaag gehaald en de thermostaat in een andere ruimte gehangen waar nog wel radiatoren hangen. Ik heb hem in de keuken. Wel even opletten dat je in die ruimte de temperatuur haalt anders blijf je stoken.
Nee, en je begrenst sowieso alleen de cv kant. Op water werkt alles gewoon verder op vol vermogen.
Ok, dan zet ik alleen de twee overgebleven radiatoren helemaal open als ik de andere drie weghaal.
THX!
DylanS
