Half hoge muur
Ik wil in onze nieuwe badkamer rondom een halfhoge (+- 150 cm) muur neerzetten, dus voor de bestaande wanden. Tevens een halfhoge (+- 150 cm)scheidingswand met (deur)opening. en een ombouw voor het bad.
Op deze muren komen dan bogen van gipsplaat waardoor er nissen ontstaan, voor het geval iemand zich afvraagd waarom halfhoge muren :wink: achter deze muren kan ik dan mooie de waterleiding wegwerken.
Nu is mijn vraag of ik in dit geval beter kalkzandsteen (Metselen) of cellenbeton (Lijmen) kan gebruiken.
De ondergrond is beton.
Ik wil de blokken met cement op het beton stellen, doe ik er wijs aan om er ook nog folie tussen te leggen ?
En met hoeveel ankers bevestig ik de wand aan de bestaande wand ?
Geen folie gebruiken.
Normaal wapen je een muur om de drie lagen, gezien de hoogte van jouw muur zou ik het om de twee doen.
Ik zit zo nog eens te lezen op het forum en hoe meer ik lees hoe meer ik twijfel :? . Kan ik de wand in cement op de vloer zetten of gebruik ik toch een profiel ? De badkamer is 3,60 bij 4,00 meter.
Alvast weer bedankt
Cement werkt prima : ik heb een ruimte van 10 bij 10 meter van een spouw voorzien met gebruik van cement om de 1e laag te stellen.
Bedankt voor het snelle antwoord nog maar een vraag dan. De dikte van de cellenbetonwand, ik wil 7 cm gebruiken maar is dit ook verstandig op plaatsen waar ik ik muurplaten van de waterleiding moet wegwerken of kan ik daar beter 10 cm gebruiken ?
In mijn vorige huis is een badkamerscheidingswand van 7 cm opgetrokken, waar een wastafel aan hangt en het leidingwerk in is weggewerkt.
Uitgevoerd door profi's.
DylanS
