Haarscheurtje in waterleiding, wat moet ik doen
Door een lekkage moest ik mijn douchekraan vervangen. Doordat deze al uit de zestiger jaren stamt heb ik de leidingen eerst uit het beton moeten kappen voordat ik bij de koppelstukken kwam. Nu heb ik ontdekt dat er in een van de leidingen voor mijn wateraansluiting een heel klein haarscheurtje zit, maar ong. 2 mm groot.
Hoe kan ik deze het beste dichten?
Moet ik de rest van het beton ook nog wegkappen om hier een heel nieuw stuk leiding in te zetten of kan dit ook op een andere manier gedicht worden door b.v. te solderen?
Ik twijfel n.l. Als ik nog meer weg moet halen betekend dit eigenlijk dat ik mijn badkamer opnieuw moet gaan betegelen en dit wil ik eigenlijk voorkomen.
Bedankt alvast!!
Het beste is inderdaad, om het stukje leiding te verwijderen, en er een nieuw stukje leiding tussen te zetten.
Alles anders, is een tijdelijk lapmiddel.
Als je de spullen ervoor hebt, of je weet iemand die ze heeft, dicht maken met hardsoldeer.
acetyleen brander heb je er wel voor nodig, maar maak je het scheurtje, zonder verder te breken, en zit gegarandeerd net zo dicht als een nieuw stuk ertussen.
groeten b
Eengezinswoningen in die jaren zijn gebouwd werd vaak zacht koperbuis 12mm in gladde mantelbuis gebruikt.
deze liep vaak naar een andere punt zoals een keuken waar de geiser ging.
Deze buizen kan je er uit trekken mits boven de bocht is weg gezaagd.
en je kan van af de keuken een 12mm leiding er weer in drukken.
Je moet wel een bolle kop kloppen op de zachtkoperen buis zodat deze nergens achter blijft haken.
Hoi iedereen,
Bedankt voor de reacties. Het is inmiddels gelukt om het te repareren. Heb het toch geheel uitgekapt en met hulp van mijn vriend hebben we het eruit gehaald en een nieuw stuk ertussen gezet.
Helaas loopt het bij ons niet door naar de keuken, het gaat op 1 of andere manier naar de zolder. Hoe heb ik nog niet geheel ontdekt haha dan moest ik nog meer wegkappen, en dat hebben we gelukkig weten te voorkomen,
De tips waren zeer welkom
groetjes
Miriam
