Haaks wandje plaatsen
Ik wil in de woonkamer tussen vloer en plafond, haaks op de muur een wandje plaatsen van circa 90 x 245 en circa 10 cm breed. Samen met een vaste muur wordt dit een nis voor een inbouwkast.
Omdat ik geen stukadoor kan vinden overweeg ik om het wandje te maken met metalstud en gipsplaten (ipv cellenbetonblokken).
Maar op de kopse kant moet ik natuurlijk hoeksperen aan brengen: hoe krijg ik het wandje dan uiteindelijk strak en glad afgewerkt t.b.v. muurverf zonder te stucen?
En ik lees dat ik met de gipsplaten 1 cm afstand moet houden tov het plafond, dat lijkt me zoveel, is dat echt nodig?
een wandje maken om een kast te maken?
waarom plaats je niet gewoon een verdiepings hoge kast in die hoek?
Materialen, ook gips werken. Vergelijk het maar met een laminaat vloer.
1 cm is overdreven, 5mm rondom is meestal genoeg, ook bij de vloer.
hoeksperen afwerken: kijk een paar video's, er zijn meerdere goeie uitleggen op youtube, dan zie je meteen hoe. Dat is lastig te omschrijven.
Ja dat kan, in de VS doen ze niet anders. Wel met 12.5mm AK platen werken.
Op youtube wel de bouwmarkt en producenten video's overslaan, die laten het er te makkelijk uitzien.
O.a. deze vind ik het goed uitleggen.
Hi @Jackd , ik lees
"Materialen, ook gips werken. Vergelijk het maar met een laminaat vloer. 1 cm is overdreven, 5mm rondom is meestal genoeg, ook bij de vloer"
Als je gipsplaten van 12mm gebruikt om een kamer in tweeen te splitsen dmv metal stud of houten frame en gipsplaten kun je toch aan de bovenkant tegen plafond geen 5mm open laten? Of begrijp ik het verkeerd? En als het wel zo is waar vul je het dan mee op?
Het is ook afhankelijk van de rest, als alles beton is, zal er weinig werken. Dan is een paar mm genoeg met een kit rand.
Een huis van hout is een ander verhaal.
Wel grappig dan een stukadoor de ruimte die ik open laat gewoon vol smeert. Gaat meestal goed.
Kijk ook die video's: naden afplakken en dichtsmeren. Dat gaat scheuren als er ook maar een klein beetje werking zou zijn.
Video inderdaad interessant en ook de andere delen van die videos. Bedankt. Dus... als vloer beton is en plafond is beton... dan plaats je de gipsplaat gewoon op de betonnen vloer en zet hem vast tegen het houten skelet of metal stud platen tot een paar millimeter onder plafond. Rest vul je op met acrylaatkit?
