ProfBeun
Ik wil een plafond maken van 9,5mm AK Gipsplaten. De balken liggen op ongeveer 58cm hart op hart. Tussen de balken zit ongeveer 50cm ruimte. Er is geen bestaand regelwerk aanwezig. Is 50cm overbrugging in de lengte te veel? Anders moet ik 22x50mm regelwerk aanbrengen haaks op de balken. Moeten de gipsplaten dan haaks of parallel op het regelwerk? Parallel is minimaal snijverlies en zit altijd goed qua afstand tussen de regels. Haaks is meer snijverlies, en ben je verplicht om te snijden zodat de kop uitkomt op een regel en om het geheel in verstek te brengen. In ieder geval; hoeveel cm hart op hart moet ik aanhouden voor de correcte manier voor gipsplaat op regelwerk (haaks of parallel)?
