Gyproc achter kachel
Ik heb een vraagje over het werken met gyproc.
Ik heb een wand in gyproc (gipsplaten) geplaatst achter een kachel. Nu weet ik niet of dit al dan niet een goed idee was. Gezien de brandveiligheid had ik twijfels of dit wel veilig was. Kunnen gewone gipsplaten tegen de warmte?
Ik heb wel rond de buis die in de schouw gaat 5 cm rondom de plaat weggesneden om dit met vuurvast schuim op te vullen en af te werken met gips.
Is dit zo veilig?
De gipsplaat heb ik met L-gips vastgemaakt. Kan het kwaad dat door de warmte de plaat loskomt van de muur?
Ik heb ook pu schuim tussen de plaat en de muur gespoten omdat er nogal vrij veel plaatst is tussen muur en plaat op sommige plaatsen. De muur staat schuin en de plaat nu recht.
Ben ik goed bezich of mag ik de boel terug afbreken?
Ja kijk, op afstand is er weinig van te zeggen. In Nederland is men niet weg van gipsplaat op zo'n plaats (of rond de pijp), is niet brandwerend en mag bijv. niet als koof om een pijp toegepast worden. Maar in Vlaanderen misschien andere regels??
Beter zou zijn om promatec-plaat toe te passen, die hebben een brandwerende functie. En zijn ook te schilderen, sausen, stucen.
Rondom de "pijp", heb ik een buffer van zo'n 5 cm. Dus de hitte kan niet rechtstreeks aan de plaat. Nu had ik misschien beter rechtstreeks op de muur gestuct en dat was ik ook van plan. Maar op de muur zit een verschil van ruim 10 cm beneden tegen boven in lood.
Leek me beter weg te werken met platen.
