Welk dun isolatiemateriaal voor buitenmuur, en gewone gyproc OK?
In de gang heb ik een stukje buitenmuur af te werken met gipsplaat.
De voordeur wordt eerst vervangen, en het kader opgespoten met PUR.
Isoleren volgens de Belgische EPC-norm zal niet lukken omdat ik onvoldoende diepte heb; links, in de aangrenzende muur ingewerkt, steekt een deur, en daar heb ik slechts 44 mm diepte (of ik blokkeer de opendraaiende deur). Graag had ik zelfs nog zo'n 20 mm overgelaten, voor de esthetiek -- aangeduid met rode stip op de foto. Een centimer of twee isoleren heeft weinig zin, en zeker niet op enkel deze kleine muur, maar ik kan het maar beter doen dan niet, toch?
Mijn oplossing:
  • Geimpregneerd (groen) bouwhout van 12 mm dik op muur aanbrengen met slagpluggen, da's een standaardmaat die geschikt is -- ik zie boven de deur wel een grijze massa, ik denk een betonnen steunbalk; kan ik daar in boren?
  • Dampscherm en dunne isolatie aanbrengen op de muur: glaswol, dat al een dampscherm/folie heeft, lijkt mij geschikt voor die diepte, maar heeft iemand een beter idee van isolatiemateriaal? Vacuumisolatieplaten (VIP) zijn met hun 45mm te dik. Een aerogel isolatiedeken van 10mm is nog beter, maar is wel prijzig als ik het in een erg kleine hoeveelheid moet laten leveren.
  • Vochtwerende gyproc aanbrengen met gyprocvijzen in het hout of mag het gewone, witte gyproc zijn? Heb nog witte platen liggen.
  • Moet ik nog een maatregel nemen, bv voor koudebruggen op te vangen? Bv de glaswol of aerogel dekens aan elkaar tapen, of aan de houten dragers?
Komt op een diepte van 12,5 mm (gyproc) + 12 mm hout (inclusief glaswol ertussen) = 24,5 mm. Dan heb ik nog wat plaats om bij te stellen in functie van het loodrecht maken van de muur.
Iemand feedback?
Je hebt al wat dunne isolatiematerialen gevonden. Het is de vraag wat je met het huis precies wilt bereiken. Als het maar een normale verbouwing betreft, dan is het wegnemen van de koudebrug door een laagje multiplex vaak al prima. Moet het een passiefhuis worden, dan kan je wellicht beter de voordeur verplaatsen. Met alle gradaties ertussen :wink:
