GU5.3 LED spotjes zonder trafo?
Goeiemorgen,
Ik was vandaag van plan twee GU5.3/MR16 fittingen te vervangen met GU10 fittingen.
Echter ontdek ik geen trafo in het plafond; zie foto's. Ik krijg het installatiedraad er niet verder uitgetrokken. Zou het kunnen dat er geen trafo aanwezig is, en ik simpelweg de GU10 fitting op het installatiedraad kan plaatsen?
Desbetreffende spot: https://www.onderdelen.nl/calex-423...2800k-halogeen-look-423750-gu53-mr16-50801910
Nee, voor een 12V spot zal altijd een transformator moeten zitten. Dit kan één centrale transformator voor meerderen spots zijn. In dat geval moet je nog wel uitzoeken of de aangelegde bekabeling en verbindingen etc. veilig te gebruiken zijn voor 230V.
Daar was ik al bang voor. Waar zou de transformator dan zijn? Je zou toch verwachten dat het toegankelijk zou zijn.
Misschien dat die in het holle gedeelte ligt van de kanaalplaat vloer.
Voorzichtig even aan die zwarte draad trekken, en dan komt die misschien ergens tevoorschijn.
Of misschien bij een andere spot van dezelfde groep. Weet niet of je ze allemaal al gedemonteerd hebt.
