Grotere radiator in baby kamer
ik heb een zoontje van 9 maanden en zijn kamer is 23m2(breedte,lengte,hoogte)
er zit een radiator in van 500mmx800mm.
volgens mij is die maar 700 watt en hem 1600 watt nodig.
kan ik er een grotere radiator plaatsen?
kan dat met mijn cv?
jullie weten natuurlijk niet welke ik hem maar kan het gewoon bij elke ketel?
mvg fam manni
Hey,
het huis is uit 1974 en het is niet steenkoud maar het kan wel wat warmer want beneden is het snel 20 graden en in zijn kamertje is hij dan nog maar net lauw.
dus kan ik er gewoon een dubbelen opzetten?
kan dat zomaar?
mvg fam manni
Als het ketelvermogen niet kleiner wordt dan het totale vermogen van de radiatoren is het vaak wel mogelijk.
Bij een installatie die totaal niet in te regelen is kan het wel eens lastig worden.
Daar is zo vanaf hier nog niet zoveel over te zeggen.
Er waren in het verleden zelfs ketelfabrikanten die de ketel aan de hand van de inhoud van de woning advieseerde. met een online tooltje wisten hun waar je aan toe was. :? Zonder te weten hoeveel vermogen aan radiatoren in huis stonden. :mrgreen:
Tegenwoordig gaat men wat genuanceerder om met het advies en moet je weten wat je hebt staan en hoe het vermogen over de verschillende ruimtes verdeeld is. Dan nog is het plaatje niet compleet.
Ik begrijp dat je de kinderkamer al ingericht hebt.
Maar ipv. het vergroten van de radiator kan het ook aantrekkelijk zijn om de kamer goed te isoleren. Zo blijven je stookkosten gelijk en wordt de kamer warmer.
In de loop van tijd komen de gemaakte kosten terug door de besparing op energie.
Dit is de wijze waar ik het heb aangepakt en tot nu toe bevalt mij dat prima.
Hey,
hoeveel mijn cv kan hebben weet ik niet
ik heb achter de radiator wel van die folie geplaatst maar heb enkel glas boven.
en heb voor het zicht een ombouw geplaatst om de radiator.
wel 2x zo breed als de radiator want dan is hij even breed als de vensterbank, wel zo mooi.
dus is het ook wel verstandig om een 2x zoveel watt radiator te plaatsen?
mvg fam manni
Het plaatsen van dubbelglas geeft een enorme comfort verbetering.
Is het je eigenhuis krijg je ook nog veel minder condenswater in het houtwerk van je kozijn.
*wgb*
Haal die ombouw eens weg en kijk of de temperatuur dan wel acceptabel is, de ombouw houd heel wat warmte tegen.
Het lijkt me vreemd dat alles wel goed warm wordt en alleen die kamer niet, de rest is dus wel goed berekend, raar dat alleen die kamer niet goed berekend zou zijn.
*wgb*
Ook als het niet je eigen huis is, krijg je veel minder condenswater in het houtwerk van je kozijn.
:lol:
Isoleren is verstandiger dan een grotere radiator op te hangen in ieder geval.
Ik heb aluminium kozijnen met enkel glas.
weet niet hoeveel nieuwe kozen met dubbel glas kost?
de ombouw kan ik met 2 schoefjes zo los halen(daar heb ik over nagedacht als ik dus bij de radiator moest zijn).
dat kan ik dus ook proberen maar dan moet ik ook weer gaan schilderen want daar achter heb ik niet geschilderd :oops:
mvg fam manni
Vraag een offerte aan bij een glaszettersbedrijf, dan weet u wat dubbelglas kost.
Houdt er rekening mee dat warmte achtereen ombouw heel goed geschikt is om de buitenlucht te verwarmen doordat een (te) groot gedeelte van de warmte die er achter blijft hangen naar buiten gaat door de muur.
Ik weet niet welke ombouw er nu zit maar een ombouw van latten houdt heel wat minder warmte tegen dan de ombouwsoorten die met allerlei mooie figuurtjes te koop zijn i de bouwmarkt.
Tevens is er op isolatieglas een subsidieregeling.
Bekijk in iedergeval of de radiatorombouw niet te veel warmte tegen houdt.
Afhankelijk van de grote van het glas bespaar je veel of minder veel energie.
bij 0 graden kun je rekenen op een winst van 80 watt per m2 glas.
Hey,
we gaan kijken of nieuwe kozijnen met dubbel glas haalbaar is en haal morgen even die ombouw weg om tekijken of dat scheeld.
mvg fam manni
De baby kamer is 23m2.
ik heb 3 kamer met raam kozijnen van 176cm breed en 101cm hoog.
de badkamer raam is 112cm breed en 36cm hoog.
mvg fam manni
23 m2 met 700 watt is wel zuinig hoor. (had ik achteraf gezien terug kunnen lezen :oops: ) Dit komt voor bij de huidige nieuwbouw maar niet in een huis van 1974.
Of je het enkel met isoleren gaat redden? Niet door enkel isolatieglas.
Als de kamer grenst aan andere verwarmde ruimtes kan het mischien wel goed gaan maar ik ga er niet de handen voor in het vuur steken.
Heb je geen ervaring met de vorige winter? Als het toen wel redelijk warm te houden was????
En wat vind je acceptabel voor de kleine man/vrouw?
Zelf sliep ik als kind in een slaapkamer waar de bloemen aan de binnenzijde zaten bij strenge vorst. En ik heb nu nog geen hekel aan m`n ouders. :mrgreen:
