Grotere radiator in de woonkamer
Hoi,
In onze woonkamer (woning 1980, hout skelet bouw, goed geïsoleerd), zitten in de voorkamer 2 ramen met daaronder radiatoren. Enkele.
Achterin zit nog een kleine dubbele bij de tuindeuren.
In de winter blijft het altijd kil aanvoelen, het voelt nooit lekker warm.
Heeft het zin om radiatoren te plaatsen met een hogere capaciteit ?
Groet,
Gert
Je zou eerst moeten uitrekenen of het vermogen van de huidige radiatoren voldoende is.
Voor een woonkamer heb je ongeveer 85Watt per kubieke meter nodig. Als je dus opmeet hoe groot je woonkamer is, dan kun je uitrekenen hoeveel watt je totaal nodig zou hebben.
Vervolgens meet je de radiatoren op en zoek je op wat het vermogen van die dingen is. (Als je Googlet op "vermogen radiator" krijg je verschillende winkels die het vermogen vermelden van hun radiatoren)
Door het benodigd vermogen te vergelijken met het vermogen van de radiatoren heb je een indruk of de huidige radiatoren te klein zijn. (bij benadering)
Hoi,
Dat ga ik zeker doen zodra ik thuis ben.
Maar heeft een overcapaciteit van de radiatoren voordelen?
Stel je hebt 8000W nodig, maar je hebt voldoende voor 10000W.
Heeft dit voordelen ? Dus wordt het sneller warm oid ?
Groet,
Gert
Overcapaciteit heeft als voordeel dat je ruimte sneller warm wordt, maar dat kan ook een nadeel zijn: als het om de woonkamer gaat en je hebt daar de thermostaat hangen. In zo'n situatie wordt de woonkamer snel warm en als die warm is zal de thermostaat de verwarming uitschakelen. De overige ruimtes (keuken, slaapkamers, ...) worden dan niet meer verwarmd en blijven wellicht te koud.
Daar zit wat ik :-) Hopelijk kan ik op de oude radiatoren vinden wat de capaciteit is want anders wordt het lastig.
Echte overcapaciteit heeft inderdaad een groot nadeel als de thermostaat (ja die hangt in de woonkamer) er ook hangt.
Bedankt voor je duidelijke en korte antwoorden.
Op de radiator zelf zal waarschijnlijk geen vermogen staan. Maar als je op internet een vergelijkbare radiator opzoekt (zelfde afmetingen, aantal platen en aantal convectoren) waarvan het vermogen vermeld is, dan zit je al redelijk goed.
Je kunt de capaciteit van een radiator natuurlijk ook verminderen door het voetventiel of de kraan dicht te draaien...
Dutchiie
